Problem z niewiadomo czym. |
KamilZakar
Auto: Pajero IV 3.2 2007
Wysłany: 29-05-2018, 08:13 Problem z niewiadomo czym.
| Witam, mam ogromny problem z moim miśkiem. Miedzy 1800 a 2500 obrotow slychac po pracy silnika tak jak by cos go dusilo. Na obrotach nie spada, gdyby miec glosniej radio to nie bylo by to odczuwalne. Dodatkowo zdarza mu sie opuzniona reakcja na gaz. Na komputerze nie wyskakuje żaden błąd. W Mitsubishi nie potrafia powiedziec co to tak samo jak w innych warsztatach. Z mojej strony zregenerowane wtryski, wyczyszczony egr razem ze wszystkimi dolotami, przeplukany silnik. Moze jakas podpowiedź? Mam filmik nagrany z tymi objawami ale nie mam pojecia jak go tiudodac |
_________________ The one and only |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 04-06-2018, 14:24 Re: Problem z niewiadomo czym.
| KamilZakar napisał/a: | | Witam, mam ogromny problem z moim miśkiem. Miedzy 1800 a 2500 obrotow slychac po pracy silnika tak jak by cos go dusilo. Na obrotach nie spada, gdyby miec glosniej radio to nie bylo by to odczuwalne. Dodatkowo zdarza mu sie opuzniona reakcja na gaz. Na komputerze nie wyskakuje żaden błąd. W Mitsubishi nie potrafia powiedziec co to tak samo jak w innych warsztatach. Z mojej strony zregenerowane wtryski, wyczyszczony egr razem ze wszystkimi dolotami, przeplukany silnik. Moze jakas podpowiedź? Mam filmik nagrany z tymi objawami ale nie mam pojecia jak go tiudodac |
Moze byc do wymiany czujnik w pompie wtryskowej. |
Patant
Auto: Pajero IV 3,2 did
Wysłany: 23-05-2019, 17:09 Re: Problem z niewiadomo czym.
| zbyszekm2 napisał/a: | | KamilZakar napisał/a: | | Witam, mam ogromny problem z moim miśkiem. Miedzy 1800 a 2500 obrotow slychac po pracy silnika tak jak by cos go dusilo. Na obrotach nie spada, gdyby miec glosniej radio to nie bylo by to odczuwalne. Dodatkowo zdarza mu sie opuzniona reakcja na gaz. Na komputerze nie wyskakuje żaden błąd. W Mitsubishi nie potrafia powiedziec co to tak samo jak w innych warsztatach. Z mojej strony zregenerowane wtryski, wyczyszczony egr razem ze wszystkimi dolotami, przeplukany silnik. Moze jakas podpowiedź? Mam filmik nagrany z tymi objawami ale nie mam pojecia jak go tiudodac |
Mam podobne objawy coś wyszło już w tym temacie??? |
