[II 3.0 V6] Naped S-AWC w outlanderze
kazik70
Auto: Outlander II GT 3.0 V6 2011r
Wysłany: 29-05-2018, 16:14   [II 3.0 V6] Naped S-AWC w outlanderze
Mam taki napęd w swoim outlanderze, czym się fizycznie różni on od zwykłej wersji.
Bo, co robi już wiem. https://blog.pgd.pl/mitsubishi-s-awc-w-czym-tkwi-sekret-lancera-evo/
Jaki olej do red. i dyfra nalać? Taki sam jak do zwykłej wersji? Np. MOTUL GEAR 300 LS ?
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 12-06-2018, 17:09
S-AWC z Outlandera nie ma nic wspólnego z tym z Evo.
Outlander ze zwykłym AWC ma otwarty przedni dyfer, z S-AWC ma elektronicznie szperowany. Reszta taka sama.
barzuc
Auto: Mitsubishi Outlander II 2.2 MI
Wysłany: 12-06-2018, 19:58
Oleje z "LS" w nazwie są zazwyczaj przeznaczone do przekładni / mostów z LSD (Limited Slip Differetntial) i ze względu na dodatki zawarte w oleju nie jest najlepszym pomysłem do wersji bez tego rozwiązania, chyba że producent auta wskazuje inaczej.
Teraz: Mitsubishi Outlander II 2.2 DID MIVEC
kazik70
Wysłany: 13-06-2018, 14:12
To jaki olej tutaj zalać? Czytałem na tym forum że ludzie do zwyłej wersji najczęściej leją MOTUL GEAR 300 LS 75W90 zarówno do dyfra jak reduktora. Wchodzi po 0,6l do jednego i drugiego.
Czym się różni otwarty przedni dyfer od elektronicznie szperowanego? Olej taki sam? Taka sama ilość? Jak często wymieniać?
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Wysłany: 13-06-2018, 16:49
Jeżeli to Twój ulubiony olej to możesz spokojnie zalać. Lepkość odpowiednia i normę GL-5 spełnia. Nic więcej nie trzeba.
W tym samochodzie oba dyferencjały są klasyczne.
Elektronicznie sterowane sprzęgła mają własny, niewymienialny olej.
kazik70
Wysłany: 13-06-2018, 17:32
Nie jest ulubiony :) sugerowałem się że inni na forum go używają, że taki dobry chyba. Jak często taki olej się wymienia? To moje pierwsze 4x4.
Moody
Wysłany: 13-06-2018, 17:53
Wymiana wg. różnych źródeł to co 30-60 tys.km / lub 3 lata.
Przekładnia hipoidalna jest specyficzna i wymaga częstszej wymiany niż te w skrzyni biegów.
kazik70
Wysłany: 13-06-2018, 18:13
A w skrzyni jak często się wymienia?
PIOTR_FOTO
Auto: Galant 2.5V6 i PajeroII 3.5 V6
Wysłany: 11-01-2020, 08:05
Ostatnio natknąłem się na ofertę Outlandera II z silnikiem 3.0 V6 i też miał napęd S-AWC. Czy wszystkie Outlandery II z jednostką V6 miały S-AWC? Bo do tej pory myślałem, że mają AWD (2D-4D-Lock)
Moody
Wysłany: 11-01-2020, 20:37
S-AWC w O2 i O3 były jako opcja.
Tylko w PHEV to standard - ale to inna bajka.
kazik70
Wysłany: 06-02-2020, 18:51
W outlanderze II czytałem że tylko wersja GT ma napęd S-AWC i jest to standard dla tej opcji.
