Reduktor
yonex33
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4 MIVEC
Wysłany: 31-05-2018, 08:55   Reduktor
Witam. Chciałem zapytać czy reduktor z Mitsubishi Outlander 2,4 z 2005 r w wersji ze skrzynią automatyczną będzie pasował do Mitsubishi Outlander 2,4 MIVEC (160KM) z 2004 r ze skrzynią manualną . Ponoć są te same reduktory ale chciałbym się upewnić za nim przejadę 300 kilometrów na wymianę.Dziękuję .
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 31-05-2018, 09:12
Wygląda na to że to ta sama część.
http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=050
Dla A/T i dla M/T jest ten sam rysunek, chyba że źle patrzę. Popatrz sobie na tej stronie, możesz porównać wszystko po kolei po numerach.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
yonex33
Wysłany: 19-06-2018, 13:57
Reduktor z samochodu z automatyczną skrzynią biegów pasuje to pojazdu z manualną skrzynią . Autko śmiga jak rakieta . Pozdrawiam
KUTER
Auto: outlander 1
Wysłany: 25-06-2019, 02:11
cześć. Wycięło mi zęby na reduktorze w moim 2,0. Czy da się kupić pojedyncze części, czy tylko całe redukory? reduktor od 2,0 ma ten sam numer katalogowy co 2,4. Może ktoś coś ma poratować?? Zmieliło wyjście z reduktora na skrzynię.
turbot
O1T
Auto: Outlander I Turbo, 2006
Wysłany: 17-09-2020, 22:12
KUTER, udało Ci się znaleźć potrzebne części?
ogrodnikmat
Auto: outlander I 2.0T
Wysłany: 13-02-2021, 08:00
witam. mam problem w OT1 wydaje mi się że z reduktorem (sprzęgło nowe).Objawy które wydaje mi się że są powiązane ze sobą:
1. musze bardzo delikatnie operować sprzęgłem gdyż przy normalnej zmianie czasem potrafi szarpnąć dostać zająca że tak powiem.
2. podczas hamowania silnikiem potrafi szarpnąć raz lżej czasem mocniej i tedy coś słychac jakby spod auta (nie z tyłu), najgorzej jest jazda w korku na1 biegu bo wtedy to jest nagminne...
3. zauważone wczoraj ruszanie pod górkę. Zaciągnięty ręczny puszczam sprzęgło delikatnie i czuć jakby napęd się zapiął taki obrót jałowy że tak ujmę (myślę że ten luz był za duży) ale koła nie zrobiły obrotu puszczam bardziej sprzęgło już dalej płynnie rusza.
4. nie wiem czy to powiązane ale może. Otóż na zimnym ciężko wbić 2 bieg i wybić 1 jakby coś ja trzymało. (oleje 3 przerobiłem z forum bez poprawy) po rozgrzaniu ok ale nie zawsze...
poduszki w tylnym dyfrze nowe. co o tych objawach myślicie jak można reduktor sprawdzić bez zdejmowania...
turbot
O1T
Wysłany: 16-02-2021, 12:40
Mi to jednak brzmi jak problemy ze sprzęgłem, albo skrzynią biegów... W transferze nic się nie załącza, poza sprzęgłem wiskotycznym, ale to tylko jak jest uślizg między osiami, czyli nie w normalnych warunkach. Ale to co by można, i na pewno warto zrobić, to wymień olej w transferze i przy okazji zobacz czy za dużo opiłków nie ma na korku. Jeśli są, to może oznaczać kłopoty :|
ogrodnikmat
Wysłany: 18-02-2021, 17:18
sprzęgło jest nowe, olej po zakupie był zmienianyjakieś pół roku temu i był czysty bez opiłków... ten co sprzęgło robił mówi o transferze (raz kase wziął za wymiane sprzęgła i twierdzi że jest fachowo zrobione) można jakoś sprawdzić transfer bez zdejmowania???ze zdjęc transferu i skrzyni w internecie połaczenie elementów jest za pomocą wałka wielorowkowego... tak sobie myślę że może luz tam jest.. w sobotę będę mechanikował to zobaczę jak teraz olej wygląda...
turbot
O1T
Wysłany: 18-02-2021, 22:04
Może wziął kasę i powiedział że zrobił, a wcale nie zrobił? :wink: ciężko tak na odległość zdiagnozować, ja bym spróbował skonsultować u kogoś, może na stacji diagnostycznej
ogrodnikmat
Wysłany: 19-02-2021, 17:45
wymienił bo się ślizgało... dziś byłem u 2 mechaników żaden oczywiście nie chciał się przejechać tylko wstaw auto to bedziemy myśleć każdy zarobiony... ten co robił mówi że luz na półosiach lub poduszka lub transfer nic o sprzęgle... drugi że może to być wina sprzęgła...i chyba do niego zaprowadze niech kombinuje. szkoda tylko kasy za pierwszą naprawe ale lepiej niech chodzi dobrze niż jak ma tak szarpać bo to irytujące...
Turbocbr
Auto: outlander turbo
Wysłany: 20-02-2021, 19:31
Przed wymianą tez tak szarpało?
Turbocbr
ogrodnikmat
Wysłany: 21-02-2021, 07:02
nie aż tak jak po wymianie. wcześniej szarpało tylko w korku przy normalnej jeździe nie...ale przed wymianą sprzęgła miałem ten samochód raptem miesiąc potem po wymianie sprzęgła z 2 miesiące praktycznie nie jeździłem bo miałem problem z silnikiem.... i teraz od miesiące tak jeżdżę może lepiej jeżdzę i irytuje mnie to szarpanie...umówiłem się już u mechanika i pozostaje czekać. używke koła zakupiłem jakby to stare się nie nadawało trafiła się okazja to pół samochodu za pare zł dostałem.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 21-02-2021, 07:53
ogrodnikmat, a to Ty jesteś tym człowiekiem co się dogadał z Darkiem :wink: w takim razie pewnie się zobaczymy niebawem przy odbiorze części.
ogrodnikmat
Wysłany: 22-02-2021, 17:18
kupiłęm resztki outlandera ale nie wiem jak miał na imie, jeśli warszawy z wawra to tak...
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 22-02-2021, 20:04
E to w takim razie tylko zbieg okoliczności bo znajomy też kupił pół Outlandera właśnie.
