[EA2A/W 2.0] Stukanie w silniku (niezbyt mocne) po delikatny
Steel
Nowy Galanciarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 1997r.
  Wysłany: 01-06-2018, 17:12   [EA2A/W 2.0] Stukanie w silniku (niezbyt mocne) po delikatny
Witam, posiadam następujący problem, gdy odpalę silnik, wszystko cacy, aczkolwiek gdy delikatnie się rozgrzeje zaczyna stukać w silniku, nie mocno, ale wkurza ;)
ktoś powiedział, że stukają zawory.
Droga zabawa z ustawianiem jeśli dam do mechanika?
Wszystkie naprawy robię sam, i zawory ustawiałem tylko w motocyklach, za samochód się boję brać, także nie wiem co o tym myśleć
Wysłany: 01-06-2018, 19:48
Steel napisał/a:
Ale Ty masz popychacze hydrauliczne, których się nie reguluje, tylko wymienia (droga zabawa) lub po taniości czyści co może pomóc lub nie.
Swoją drogą zawory przeważnie klepią na zimnym silniku.
Obawiam się, że to nie zawory ale może eksperci się wypowiedzą 8) .
Steel
Nowy Galanciarz
Wysłany: 01-06-2018, 19:57
kuuurde, ucieszyłem się że kompresja dobra, to teraz mam zagwostkę z stukaniem. no jaja jakieś
to nie wiem czy mam inwestować po trochu w autko, czy sprzedać... i kupić w lepszym stanie.
Wysłany: 01-06-2018, 20:09
Steel napisał/a:
Jeśli ruda nie tańczy jak szalona to taniej będzie kupić silnik za grosze na przeszczep, lub zainwestować w 2.5V6 8) .
Poczekaj ze złomowaniem może Robert lub Hugo podzieli się swoją diagnozą :wink: .
Steel
Nowy Galanciarz
Wysłany: 01-06-2018, 20:12
ja Ci dam złomowanie panie !!!
myślę że z 2.5 bym dostał na rynku.
Może nie jest stan idealny. ale jezdzi i to bez wiekszych problemów.
rudej troche jest, ale niedlugo nie będzie bo w wakacje sie bierzemy za oczyszczanie :D
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 01-06-2018, 21:12
Profilaktycznie zapytam, czy to na pewno silnik? U mnie też słychać na ciepłym na wolnych obrotach delikatnie klepanie. Też wpierw myślałem, że to z silnika, ale to jednak pochodzi ze sprzęgła lub skrzyni biegów. Kiedy wcisnę sprzęgło to dźwięk całkowicie ustaje.
Steel
Nowy Galanciarz
Wysłany: 02-06-2018, 09:08
u mnie się ta opcja nie sprawdza :P po wciśnięciu sprzęgła dalej to samo.
niedawno miałem wymieniane sprzęgło kompletne i regenerowaną skrzynię biegów.
