Uszczelnienie ...miarki oleju |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 01-06-2018, 17:30 Uszczelnienie ...miarki oleju
Dawno już zauważyłem ślady oleju w okolicach obudowy
rozrządu-miski olejowej .
Przyjrzałem się dokładniej i poci się w miejscu gdzie wchodzi
rurka od bagnetu oleju do bloku silnika .
Odkręciłem śrubkę górną od tej rurki , rurka kręci się lekko
na boki ale nie mogę jej wyjąć , jak to zrobić ? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-06-2018, 19:56
Wydaje mi się, że na dole jest oring, który trzyma rurkę na miejscu w bloku.
W brata focusie mk1 trzeba było rurką trochę pomanewrować i użyć sporo siły aby rurka wyszła.
Oczywiście trzeba uważać aby jej nie pogiąć . |
krzysieg
Wysłany: 01-06-2018, 23:44
Dosyć mocno ciągnąłem i kręciłem i mimo że jest luz nie
siedzi to ciasno to ani drgnęła do góry.
[ Dodano: 27-06-2018, 18:34 ]
Odtłuściłem i obsmarowałem dookoła te łączenie silikonem wysokotemperaturowym
bez demontowania rurki ,dostęp beznadziejny -nie wyszło estetycznie.
Trochę to druciarstwo ale wolałem nie ryzykować że urwę rurkę
poza tym to nie był wyciek tylko lekkie pocenie .
Tego samego dnia wymieniłem oring pod aparatem zapłonowym kupiłem oryginalny w Aso .
Zrobiłem 1300km i nie widać wycieków . |
