[MSS DID] SKRZYNIA BIEGÓW tępy stuk przy zmianie biegów |
Tolkalen
Auto: Space Star Sport DID 2003 lift
Wysłany: 02-06-2018, 18:35 [MSS DID] SKRZYNIA BIEGÓW tępy stuk przy zmianie biegów
Siema Przyjaciele
Od jakiegoś czasu po przejechaniu 10 km, zatrzymaniu się i ponownym wrzuceniu biegu słychać tępy stuk prawdopodobnie ze skrzyni. Pojawia on się też przy zmianie biegów w górę od 3, szczególnie jak szybko puszczę sprzęgło. Nie jest to głośny stuk, raczej jakby tryby z opóźnieniem zachodziły na siebie. Półosie? Przegub napędowy?
Pozdrawiam Was serdecznie i z góry dzięki za każdą pomoc.
Tolkalen |
_________________ "Space Man! I always wanted you to go... into SPACE MAAAAN (intergalactic Christ) !!!! |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 05-06-2018, 13:37
| Czyli wrażenie jakbyś wozem z dyszlem jechał? Stukanie przy dodawaniu gazu i puszczaniu szybko gazu? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21173 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-06-2018, 13:55
| Może jakaś poducha od silnika lub skrzyni jest oberwana. |
Tolkalen
Wysłany: 05-06-2018, 15:28
Siema
Tak Cakp, coś w tym stylu, występuje też przy dodawaniu gazu i odejmowaniu gazu.
Dzięki Bizi sprawdzę to.
Pozdrawiam Was serdecznie |
