Jaka końcówka |
SZYNA
Mitsumaniak a nawet dwóch
Auto: Galant 2.0 (SS 1.6 - tatowy)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Lut 2007 Posty: 130 Skąd: Wrocław / Zawidów
Wysłany: 24-03-2007, 14:04 Jaka końcówka
Mam u siebie w Space Starze radio PH-1000B wg tego co znalazłem tu www.mitsubishi-grafix.pl/...opic.php?t=7168
Czy ktoś może mi powiedzieć jaką końcówkę mam w radiu bo raz je wyciągałem w celu założenia nowego ale okazało się, że nie ma tam ISO tylko coś innego, teraz nie pamiętam jaka tam była bo wszystkie są podobne a chciałbym kupić na allegro przejściówkę tylko nie wiem jaką wybrać bo też jest kilka modeli, może ktoś wie który z tych www.mitsubishi-grafix.pl/...opic.php?t=7169 jest u mnie w autku???
Z góry dzięki za odpowiedź
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 24-03-2007, 15:22
u Ciebie jest standardowy wtyk "mitsubishi" i taka wtyczke musisz znaleźć jak na moich fotkach, czyli przejściówkę ISO => "Mitsubishi", z tym że popatrz dobrze, co kupujesz, bo są czasami niekompletne, tzn, brakuje kilku połączeń kabelkowych.
U Ciebie jest nr. 1 według tych, co pokazałem w drugim wątku |
SZYNA
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 25-03-2007, 11:27
si senior |
Mr_Mar [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2007, 22:26
Szyna ! Mam takie złącze - kupowałem od tego delikwenta złącze nr 1 a przesłał nr 2 - oddam za koszty przesyłki |
