[Cari 1.8 GDI] Falujące obroty. Prośba o analizę wykresów z |
Sv3rker
Auto: Carisma 1.8GDI '98
Wysłany: 04-06-2018, 20:03 [Cari 1.8 GDI] Falujące obroty. Prośba o analizę wykresów z
Witam. Od kiedy jestem w posiadaniu mojej Cari 1.8 GDI mam wieczny problem z falującymi obrotami na rozgrzanym silniku. Wyczytałem na forum że to częsta bolączka tych silników oraz jak z tym walczyć. Niestety żadna metoda nie daje efektu, a jak już to tylko chwilowy.
Przepustnica była czyszczona, pompa w baku wg poprzedniego właściciela wymieniona, EGR zaślepiony ponadto wyciągana cała listwa wtryskowa w celu sprawdzenia, sprawdzone rezystancje cewek zapłonowych (w sumie całą litanie co było z układem paliwowym robione mogę napisać później, albo dosłać odnośniki gdyby ktoś był zainteresowany), na końcu podpięty Evoscan. I tu moja prośba. Czy znalazłby się Mitsumaniak zdolny odszyfrować wykresy i powiedzieć mi czy wszystko pracuje tak jak należy? Załaczam linki do dysku Google.
Pierwszy wykres pokazuje pracę silnika na zimnym, od momentu odpalenia do pełnego otwarcia termostatu (co zresztą widać).
https://drive.google.com/open?id=1bv-kQDQT4TKpQiyDAtSsO5kXbQaEi6TR
Drugi wykres zarejestrowałem, bo Misiek nagle stwierdził że on ma fajnie i chodził równiuteńko, więc oto jego parametry:
https://drive.google.com/open?id=1znuPo-rOC4OhnovNYf3iqz5It89wmYIv
Ponadto zauważyłem, że falowanie obrotów, mimo że jest regułą, nie występuje zawsze. Na przykład po pokonaniu krótkiego odcinka, ok 3km zdarza się że nie występuje falowanie rpm. Tak samo kiedy stoję w korku lub na światłach to czasem zapali się kontrolka CE i nagle silnik również zaczyna pracować równo, aż do momentu dodania gazu. Włączenie klimatyzacji nie wpływa znacząco na te parametry.
Macie jakieś pomysły o co może chodzić?
Pozdrawiam |
_________________ "Kupując GDI'ka stajesz się nie tylko stałym bywalcem forum, ale także znawcą układów zasilania paliwem" |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 04-06-2018, 20:26
| Sv3rker napisał/a: | | czasem zapali się kontrolka CE |
A sprawdziłeś, jaki błąd wyskakuje ? Masz Cari z 1998 roku, więc wystarczy zwykły spinacz :
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 |
_________________ Adam
Sv3rker
Wysłany: 04-06-2018, 21:02
Zapomniałem o tym, wyskakuje błąd 56.
[Edit]
Ale ciśnienie na pompie WC 52-55 bar, to zawsze mogę ustawić akurat, martwią mnie jedynie te chwilowe spadki ciśnienia raczej. |
apg2312
Wysłany: 04-06-2018, 21:08
| 56 - abnormal fuel pressure system |
