[Carisma 1.9 DiD] Zgasła i nie odpala |
fasolmateusz
Auto: Carisma 1.9 DiD (2003)
Wysłany: 05-06-2018, 08:19 [Carisma 1.9 DiD] Zgasła i nie odpala
Serwus,
mojej Carismie (i mi) zdarzyła się w ostatnią sobotę wpadka; po uruchomieniu silnika wycofałem się z parkingu i miałem ruszyć w drogę, ale dodałem za mało gazu i silnik zgasł. Od tamtej pory nie mogę go uruchomić (auto musiałem pchać z powrotem na miejsce parkingowe). Rzecz miała miejsce w dzień upalny.
Obecnie przy próbie odpalenia silnik "kręci"; akumulator daje prąd (mimo wielu prób odpalenia), a rozrusznik kręci. Mimo to silnik nie startuje. Świeca żarowa zapala się na bardzo krótką chwilę (wszystkie kontrolki zapalają się tak, jak zwykle po przekręceniu kluczyka).
Może nie startuje pompa paliwa i silnik kręci "na sucho"? Nie wiem.
Czy któryś z użytkowników spotkał się kiedyś z podobną sytuacją? Jakie jest rozwiązanie (poza lawetowaniem / holowaniem do mechanika, naturalnie)?
Pozdrawiam |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-06-2018, 19:39
| Trzeba podpiac komputer i sprawdzic czy wyswietla błedy, jezeli sa bledy to trzeba sprawdzic co nawaliło, jezeli nie ma bledów to sprawdzic parametry biezace przy rozrichu, moze problem z paliwem, wtryskami, etc |
Wysłany: 05-06-2018, 22:49
| A kręci normalnie, z jakimś tam oporem, czy już "na słuch" kręci jakby lżej i szybciej? |
fasolmateusz
Wysłany: 05-06-2018, 23:52
| Hugo napisał/a: | | A kręci normalnie, z jakimś tam oporem, czy już "na słuch" kręci jakby lżej i szybciej? |
Na słuch kręci normalnie, z takim oporem i wibracjami jak przedtem, jednak bezskutecznie. |
JackD
Nowy Forumowicz nowo narodzony
Auto: DiD 1,9 115 kM
Wysłany: 10-06-2018, 22:13
| sprawdź,zawór który zamyka paliwo w momencie wyłączenia samochodu kluczykiem. |
fasolmateusz
Wysłany: 04-07-2018, 14:58
Panowie, dziękuję za wszelką pomoc.
Samochód ostatecznie odholowałem i problemem było rozszczelnienie przewodu paliwowego przy połączeniu tegoż z bakiem. Paliwo z przewodu wyciekło, naturalnie. Na skutek tego (naturalnie) zapowietrzył mi sięsilnik i do rozruchu powinienem był użyć "gruszki" do odpowietrzania.
Niemniej teraz miśkaśmiga, jak przedtem. |
