Migająca kontrolka hamulca ręcznego
robekrt
Auto: Space Star
Wysłany: 06-06-2018, 11:40   Migająca kontrolka hamulca ręcznego
MS 1,6 podczas jazdy miga kontrolka sprawdziłem płyn w zbiorniczku na połowie między min i max czy jest MS czujnik zużycia klocków? Czy dolać płynu ma max?
Wysłany: 06-06-2018, 11:47
robekrt napisał/a:
Nie ma.
Wypadałoby sprawdzić czujnik w zbiorniczku i ewentualnie przy wajsze ręcznego.
Wysłany: 06-06-2018, 21:23
Dolać płynu do poziomu MAX i po problemie.
robekrt
Auto: Space Star
Wysłany: 09-06-2018, 23:02
Hugo napisał/a:
Tak właśnie zrobiłem mimo iż stan pokazywał połowę to w środku zbiorniczka jest chyba czujnik wystarczy zakryć go płynem i po problemie. :D
Wysłany: 09-06-2018, 23:10
to pływak, zasada działania taka sama jak w kiblu :) - czasem się zawiesi i dolanie też nie pomaga, więc warto nim poruszać
