Załączenie przedniego napędu |
krakowiak
Auto: Pajero II 2,8TD 1999
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Kwi 2018 Posty: 58 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-06-2018, 22:21 Załączenie przedniego napędu
Witam ponownie kolejny kamyczek do ogródka.
Od zakupu w PII mrugały przednie koła. Właściciel zeznawał, że to wina uszkodzonego czujnika przedniego mostu. Prawda. Wymieniłem na nowy oryginalny i niestety bez szału. Dalej to samo. Stary był uszkodzony, nowy nie jest ale objawy takie same: na 2H mrugają koła przednie.
Sprawdziłem instalację i po odpięciu czujnika na złączu przy 2H przód gaśnie, przy załączeniu 4H koła mrugają.
Zacząłem bawić się czujnikiem i wykręcać go powoli. Nie ma takiej pozycji w której działał by OK dla 2H i 4H. Nie jest to więc raczej kwestia wkręcenia na daną głębokość. Podkładka oczywiście zdjęta ze starego, jest na nowym.
Jeśli chodzi o rzeczywiste działanie napędów to wg mnie działają. Nie podnosiłem auta ale 2x zdarzyło mi się zakopać i przy 2H nie dało rady a 4H tak.
Jutro może kupię wakuometr i pomierzę podciśnienia na wężach do siłownika załączenia napędu. Jakie powinno być ciśnienie próżni?
Załóżmy przez chwilę, że czujnik pokazuje prawdę i rzeczywiście napęd przedni jest cały czas zapięty. To możliwe, nie czuję po przełączeniu wysztywnienia kierownicy, jakie miałem w poprzednim egzemplarzu jaki miałem. Jak duży luz powinien być na siłowniku sprzęgła przedniego dyfra? Czy powinenem móc ruszać nim na wyłączonym silniku? Z oporem czy w miarę swobodnie? |
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2011 Posty: 260 Skąd: Świdnik
Wysłany: 25-06-2018, 18:52
Hej
Poradziłeś sobie już z tym mruganiem ?
Wydaje mi się że poszedłeś trochę za daleko z diagnozą, omijając czujnik w reduktorze
Często za mruganie przedniego napędu odpowiada również czujnik sygnalizujący zapięcie 4H
Ostatni na górze (lub pierwszy od strony wału)
Przy okazji nie musisz kupować nowych ....
Możesz je naprawić, jest trochę zabawy z rozebraniem ale się opłaca
To zwykły stycznik mechaniczny który po rozebraniu da się wyczyścić i potem działa
Pozdr. |
_________________ Artur |
krakowiak
Wysłany: 25-06-2018, 22:03
Tak poradziłem.
Czujnik był uwalony i wymieniłem na nowy. Przy okazji znalazłem jeszcze pęknięty wężyk vacuum i uszkodzone były elektrozawory. W sumie trzy usterki. Czujnik na moście nie wydawał się rozbieralny. Z resztą w ręce sprawdziłem i nie kontaktował więc uszkodzony był. Elektrozawory też ciekawa sprawa. Do Pajero po 450PLN, do Hyiundaia to samo po 150PLN.... |
U-96
Wysłany: 26-06-2018, 07:53
Wężyki podciśnienia założyłeś nowe ? Zamiennik oryginał ?
Elektrozawory do Gallopera widziałem po 400 PLN nowe
Gdzie spotkałeś po 150 ? Używka ?
Czujnik normalnie to oczywiście nie jest rozbieralny, zapraska
Ale przy odrobinie czasu i chęci można go rozebrać, tak samo te z reduktora
Pracują w oleju, z czasem dostaje się do niego brudny olej i przypalają się styki
Pozdr. |
krakowiak
Wysłany: 26-06-2018, 11:16
Z wężykami popękane były tak, że uciąłem 2cm i jest OK. Nie wymieniałem.
Elektrozawory kupiłem na allegroszu. Nowy. Nr części MB937731, MB620532, MR430381, K5T47776. Któryś w wyszukiwarce wyskoczy z modelem o odpowiedniej cenie.
O, np tu: http://allegro.pl/elektro...6947908197.html |
