[2.2 DID 156KM] Sprzeglo i uszczelka walu / zimering |
koniu12
Auto: Outek 2.2
Wysłany: 11-06-2018, 08:52 [2.2 DID 156KM] Sprzeglo i uszczelka walu / zimering
mam problem z uszczelniaczem walu (zimeringiem).
Przy 80tkm sprzeglo zaczelo sie slizgac, wymienilem na nowe z oryginalnym uszczelniaczem.
Po przejechaniu kilkudziesieciu km zaczelo przeciekac. Ponowny demontaz i diagnoza. Uszczelka jest technicznym nieporozumieniem (twardy PTFE), wymienilem na Victor Reinz model 81-53462-00, gruby, gumowy i ze sprezyna. Po 60tkm niestety ale znow sie "poci". Sprzeglo sie jeszcze nie slizga, ale przypuszczam, ze to kwestia czasu (odrobiny oleju dostaja sie na sprzeglo = poslizg). Czy ktos moze znalazl patent na ten problem ? Zaprzyjazniony czlowiek z ASO potwierdzil mi problem, ponoc wymieniaja sprzegla (z uszczelka) co 30-40tkm. Uszczelka kosztuje grosze a demontaz co cala dniowka...
Pozdro
Adam |
jachu1111
Auto: Peugeot 4007 , 2.2
Wysłany: 16-06-2018, 04:48
Kolego proponował bym sprawdzić luz osiowy Wału . Tzn złapać bez paska wielorowkowego za koło pasowe i mocno pociągnąć do siebie następnie pchać koło jak by się chciało przestawić wal do skrzyni biegów . Jeśli ten luz występuje to masz przyczynę . Wtedy trzeba wymienić te panewki które są za to odpowiedzialne koszt ich to max 100 zł .
[ Dodano: 16-06-2018, 04:50 ]
A i jak uszczelniacze montuje się w takich trudnych miejscach to kupno tylko i wyłącznie oryginału wiem że są 3 razy droższe ale no cóż. |
koniu12
Auto: Outek 2.2
Wysłany: 16-06-2018, 10:21
| Mowimy o tym samym wale ? Mi chodzi o wal, ktory idzie do sprzegla i dwumasu. Tam nie ma kola pasowego. Cena uszczelniacza przy 2500,- pln robicizny demontazu i ponownego montazu nie ma znaczenia! Oryginalny uszczelniacz francuskiej mysli technicznej jest po prostu do D. Szukam innego rozwiazania. |
jachu1111
Wysłany: 16-06-2018, 22:10
Tak o wale korbowym silnika mówimy koło pasowe jest po stronie rozrządu
[ Dodano: 16-06-2018, 22:12 ]
Na 99 % masz luz. Już robiłem takiego outka 2.2 z luzem i lecacym uszczelniaczem |
koniu12
Auto: Outek 2.2
Wysłany: 18-06-2018, 09:08
| OK, wielkie dzieki. Teraz rozumiem. Bez demontazu paska rozrzadu sie nie obejdzie (czytaj wamiana?). Rozumiem, ze trzeba wymienic wszystkie panewki korbowodowe ? Pozdro |
jachu1111
Wysłany: 18-06-2018, 12:22
Rozrządu nie musisz ruszać nic .
[ Dodano: 18-06-2018, 12:23 ]
Sprawdź ten luz jak będzie to trzeba to zrobic |
koniu12
Auto: Outek 2.2
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24744 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-06-2018, 14:02
| a to są takie bez sprężyny? |
koniu12
Auto: Outek 2.2
Wysłany: 18-06-2018, 14:03
| Oryginal Mitsu i zamienniki sa z twardego PTFE "bez wargi" i bez sprezyny |
jachu1111
koniu12
Auto: Outek 2.2
Wysłany: 19-06-2018, 08:33
| Dzieki, temat sie coraz bardziej wyjasnia. Dzis bede sprawdzal odme. To tez moze byc przyczyna. |
jachu1111
Wysłany: 19-06-2018, 13:09
| Daj znac |
koniu12
Auto: Outek 2.2
Wysłany: 25-06-2018, 16:29
| Odma byla czysta. Ile ten Outek mial km, ze panewki walu korbowego trzeba bylo wymieniac ? Mam 140tkm i mechanik twierdzi, ze nie ma mozliwosci po tak malym przebiegu aby sie te panweki wyrobily... |
jachu1111
Wysłany: 25-06-2018, 18:52
| Ja robiłem po 120 tyś jednego A drugiego po 180 tyś ,szkód że byłeś u mechanika A to sprawdzić to 10 min i wiesz . |
koniu12
Auto: Outek 2.2
Wysłany: 25-06-2018, 19:26
Mechanik zerknal przy okazji
Gorzej z wymiana uszczelniacza i sprawdzeniem luzu. Robocizny w cholere a przy okazji to i sprzeglo i a po 140tkm i dwumas wypada wymienic. Nie wiem czy nie lepiej nie sprzedac... |
