Czujnik położenia wału korbowego |
mazi mitsubishi
Auto: mitsubishi outlander 2
Wysłany: 13-06-2018, 19:53 Czujnik położenia wału korbowego
| Witam proszę o radę gdzie się znajduje czujnik położenia wału korbowego? |
| Ostatnio zmieniony przez mazi mitsubishi 24-09-2018, 16:40, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21161 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-06-2018, 20:14
Lokalizacja dla silnika 2.4.
mazi mitsubishi
Wysłany: 14-06-2018, 11:46
Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
[ Dodano: 24-08-2018, 23:42 ]
Witam czy może ktoś podpowie gdzie zakupić org.czujnik położenia wału. Kupiłem już używkę która już padła więc postanowiłem kupić nowa org.
Serwis Mitsubishi 970 zł.
Z góry dzięki. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5389 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 25-08-2018, 07:45
Spróbuj jeszcze mitsustyle a jeżeli nie to chyba opłaca się zamówić za wschodnią granicą |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24662 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-08-2018, 10:28
| Niedawno zakładałem do kolegi Galanta czujnik NTY za całe 40zł - działa normalnie, tak samo jak oryginał za 500. Były jeszcze taniej (te same) - po 28zł, ale sprzedawca akurat na urlopie, dlatego kupiłem za 40. Spróbuj, cena nie powala, nawet gdyby model dla Outka był kiepską podróbą. |
mazi mitsubishi
Wysłany: 23-09-2018, 19:38
Czujnik zakupiony 620 zł.z zagranicy , czekałem 3 tygodnie. Założony i po jakimś czasie problem taki sam błąd P0725 .
Brak słów. Co robić? Może wiązka, przewód jak to sprawdzić ? Może ktoś podpowie jak to sprawdzić bez konieczności wymiany kolejnych podzespołów ? |
Legger
Auto: Brak
Wysłany: 13-05-2019, 11:38
Kolego Błędy o numeracji P07XX to "błędy skrzyni CVT" - powodem wyskakiwania błędu P0725 może być też czujnik prędkości silnika znajdujący się w skrzyni CVT ten bliżej silnika (jest jeszcze drugi dalej od silnika)
mam ten sam problem, wymieniam najpierw czujnik położenia wału korbowego, jeśli nie pomoże to czujnik prędkości silnika o którym piszę wyżej. |
mazi mitsubishi
Wysłany: 31-05-2019, 11:26
| A gdzie się znajduje ten czujnik prędkości wejściowej skrzyni cvt dokładnie,bo może bym sam wymienił i jakiej firmy zamiennik polecacie? |
Legger
Auto: Brak
Wysłany: 17-06-2019, 08:46
| na załączonym obrazku to element z numerem 12. |
tubel
Auto: Outlander
Wysłany: 08-09-2021, 13:38
Witam i jak został rozwiazany błąd P0725 ?:) co trzeba wymienić ponieważ mam ten sam problem |
