Centralny zamek |
Ramzes29
Auto: Colt czc 2008 (z23) 4a91
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-06-2018, 20:40 Centralny zamek
| Colt 2006 1.1 anglik nie otwiera mi drzwi pasażera albo otwiera raz na pewien czas. Moge tylko urzyc pilota bo nie ma wkladki klucza w rych dzwiach jakies pomysly jak to usunac, czy odrazu szukać drugiego mechanizmu (podpielem aku i podpielem po 20-30 minutach i znowu dziala) |
| Ostatnio zmieniony przez Ramzes29 14-06-2018, 21:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 14-06-2018, 21:01
| Rozbierz drzwi i zamiast siłownika podepnij jakąś żarówkę samochodową najlepiej H4 i testuj czy się zapala podczas zamykania i otwierania. Jak za każdym razem zadziała to wina siłownika zamka a jak nie zawsze się zaświeci to wina wiązki lub sterownika. |
Ramzes29
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-06-2018, 21:11
| Dziękuje napewno to sprawdze |
hakku
Auto: Colt 1.3 70kW 2010r
Wysłany: 30-07-2022, 10:16
hej,
mam identyczny problem, w tych samych drzwiach, tylko że w wersji europejskiej, więc są to drzwi kierowcy. sygnał na pewno nie dochodzi, a jak sam rozepnę wiązkę już w samochodzie (przy słupku) i podam na nią 12V to zamek zamyka się i otwiera.
Pytanie, bo nigdzie nie mogę tego znaleźć - gdzie znajduje się sterownik od centralnego zamka? |
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 185 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 02-08-2022, 21:03
| Podepnę się pod temat. W moim colcie natomiast zamykam drzwi z pilota, ale już otworzyć z pilota się nie da, brak reakcji. Czy to może być wina pilota czy powód może być inny? |
Nox
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 03-11-2022, 14:22
Centralny zamek przestaje działać w cieplejsze dni. Problem jest bardziej złożony ponieważ nie dotyczy tylko zamka, ale pilota, radia (komputera pokładowego), oświetlenia wnętrza, być może większej liczby elementów, których jeszcze nie zauważyłem.
Gdy temperatura otoczenia spada, wszystko wraca do normy.
Mitsubishi Colt 1.1 2008 (150 tys. przebiegu).
Podejrzewa ktoś, gdzie szukać przyczyny? |
cygan84
Wysłany: 03-11-2022, 19:30
| Witam na forum, ale to chyba nie to auto i nie ten temat... |
Nox
Wysłany: 05-11-2022, 12:56
Witaj Cygan,
Masz rację, nie jestem biegły w kodach modeli (z pewnością są wyjaśnione gdzieś na forum), pasował natomiast przedział roczników (08 ∈ 04-13).
Mimo starań, nie mogę znaleźć działu poświęconego zwykłemu Colt VI.
Co do tematu uważam, że jednak jest prawidłowy, bo problem dotyczy niedziałającego centralnego zamka (no i przy okazji innych elementów).
Dodatkowo mało prawdopodobne, aby w kabrio Mitsubishi montowało inny system niż w zwykłych wersjach.
Co by nie było, nie mam nic przeciwko, aby posta przenieść w bardziej odpowiednie miejsce. Sam jednak nie wiem, jak to zrobić.
[ Dodano: 03-07-2023, 18:16 ]
Problem udało się rozwiązać!
Przyczyną był niestabilny kontakt jednego z modułów (przekaźników) nad listwą bezpieczników (po lewej stronie u dołu od kierownicy).
Doszedłem do tego sam, analizując stan bezpieczników, przekaźników i wskaźników, po każdorazowym wystąpieniu anomalii.
Zarówno moduł jak i styki, przeczyściłem i zamontowałem ponownie. Auto stało się jak nowe!
Przy okazji, czy znacie jakieś miejsce, gdzie można porozmawiać na temat Mitsubishi Colt ? |
