mms |
siwy113
Auto: mitsubishi space star
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Wrz 2010 Posty: 82 Skąd: Węgorzyno
Wysłany: 17-06-2018, 07:49 mms
| witam mam taki maly problem a mianowicie musze aby jechac prosto kontrowac kierownice kilka sopni w prawo jak ja puszcze podczas jazdy kierownica wraca na swoje neutralne polozenie czyli jest prosto ustawiona i wtedy samochod zjeżdża w lewo czy przelozenie kierownicy na frezie cos pomoze jak tak to jak to zrobic bo poduszka powietrzna a jak nie to co radzicie zbieznosc oczywiscie ustawiona opon nie bierze. Sory za znaki interpun. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21146 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-06-2018, 09:20
Ja bym zaczął od sprawdzenia stanu opon i ciśnienia w nich.
Na szybko możesz założyć zimówki, oczywiście jak masz na drugich felgach.
Następnie kontroli zawieszenia, amorów i sprężyn.
Przełożenie kierownicy raczej nic nie da.
Jeszcze sprawdź czy czasem jakaś felga się nie nagrzewa mocniej. |
Wysłany: 17-06-2018, 09:27
| Sprawdź też czy ciśnienie w każdej jest właściwe. Jeśli nie masz opon kierunkowych to na próbę możesz zamienić stronę lewą z prawą, jeśli to nie wina opon to to dalej będzie podobnie. |
siwy113
Wysłany: 18-06-2018, 13:26
| dzieki za odp. na zimowkach tez to samo kola rotowalem nic nie pomoglo czas chyba na fachowca. |
Wysłany: 18-06-2018, 16:20
A tak jak pisałem powyżej, jakaś felga sie nie nagrzewa mocniej |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1879 Skąd: Racibórz
Wysłany: 19-06-2018, 12:14
| Bizi78 napisał/a: | A tak jak pisałem powyżej, jakaś felga sie nie nagrzewa mocniej |
Kolega sugeruje, że hamulec się zapiekł i trzyma tarczę dlatego może Cię ściągać. |
siwy113
Wysłany: 20-06-2018, 09:51
| z hamulcami wszystko ok nie grzeje sie felga |
tommo1982
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 MPI
Wysłany: 18-07-2018, 22:56
Tak jak kolega "Bizi78" sugerował, jak kontrola ciśnienia nic nie pomogła, sprawdzić zawieszenie.
Miałem taki sam objaw. Później zaczęło się strzelanie przy skręcaniu. Rozpadło się lewe łożysko nad amortyzatorem. Radzę za długo nie zwlekać ze sprawdzaniem. Ja się nie spieszyłem i nie skończyło się tylko na wymianie łożysk. |
