check engine , TCL |
tomekglks
Auto: Mitsubishi Grandis
Wysłany: 18-06-2018, 09:36 check engine , TCL
WItam
Od pewnego czasu mam problem z grandisem 2.4 benz. podczas jazdy zapala sie check engine, TCL i włącza się tryb awaryjny max 3000 obrotów. Podłączyłem pod komputer i wyskoczył błąd czujnik położenia pedału gazu jeżeli był taki błąd wiec wymieniłem ale niestety błąd dalej wyskakuje. Jeździć się nie da dlatego proszę o pomoc. Z góry dziękuję. |
Wysłany: 18-06-2018, 09:49
| Trzeba przejrzeć cała wiązkę elektryczną po miedzy sterownikiem silnika a tym czujnikiem bo prawdopodobnie jest gdzieś przerwa w tym obwodzie lub jakieś zwarcie. Jakiś czas temu był tu opisywany podobny problem tylko w Outku i winny okazał się przekaźnik. |
tomekglks
Wysłany: 21-06-2018, 08:28
| Dzięki za pomoc. Usterka zlokalizowana. Tak jak mówiłeś problem był z wiązka. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam |
rafi 691
Wysłany: 04-04-2019, 21:37
Witam wszystkich 😉
Ja tez mam problem z TCL w Grandisie 2,4 2009 r. Z LPG
U mnie ten blad "TCL OFF " wlacza sie sam podczas jazdy i czasem znika
a czasem jest ok i nie swieci.
Czy cos doradzicie w tej kwestii |
_________________ 😜😜 |
West
Mitsumaniak Mitsubishi forever!
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4, 2005r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Paź 2006 Posty: 195 Skąd: Gryfów Śląski
Wysłany: 06-04-2019, 18:33
| Jeżeli masz tak odkąd kupiłeś auto może to mieć związek z instalacją lpg. U kolegi pomogło wyłączenie auto adaptacji czy auto kalibracji w opcjach podczas wizyty u gazownika. Może to też być objaw uszkodzonego czujnika lub impulsatora (pierścienia/koronki abs) - co bym obstawiał, jak zaczęło się tak nagle i samo znika podczas jazdy. Z błędem trzeba by podjechać do warsztatu na odczytanie... Może to rzuci nowe światło na sprawę. Pozdrawiam. |
_________________ Był Lancer, był Galant jest Grandis
rafi 691
Wysłany: 07-04-2019, 10:53
Dzieki kolego 😊
Pojade do gazowca moze cos poradzi.
Dam znac jak cos sie uda z tym zrobic
Pozdro. |
