filtr paliwa ---szarpie silnik pomocyyyyyyyy |
piotreksck
Auto: MITSUBISHI SPACE RUNNER 2.0 99
Wysłany: 18-06-2018, 20:20 filtr paliwa ---szarpie silnik pomocyyyyyyyy
Czy ktoś wie gdzie znajduje się filtr paliwa w mitsubishi space runner rok prod. od 1999 silnik 2.0 w benzynie 136 km ?.Szarpie mi silnik bez względu czy zimny czy rozgrzany.Świece wymieniłem i dzisiaj ściągnąłem filtr powietrza i tam wg. katalogu powinien być filtr paliwa ,bo pomyślałem ,że jest zapchany.Jak od filtra powietrza idzie gumowy łącznik do przepustnicy to jak czystą szmatą wytarłem to w środku skrzydełko ruchome to była brudna,czarna trochę tłustawe. Czy to może od tego szarpie?Pod samochodem prawy,tył przy baku idą przewody i są zasłonięte metalową osłona ,ale tam przewody gumowe przechodzą w metalowe.To pytanie czemu szarpie silnik jak ja mu gazu a wcześniej ciągną jak ogień bez problemy ?Co może być nie tak?I gdzie ten filtr paliwa nieszczęsny?Pozdrawiam serdecznie wszystkich |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21252 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-06-2018, 22:06
Filtr powinien być w baku.
Na schemacie zaznaczony na różowo.
A tak powinien wyglądać w realu.
piotreksck
Wysłany: 18-06-2018, 22:09
| BIZI 100 -krotne dzięki |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 19-06-2018, 09:30
| Witam.Sprawdź również cewki.Bardzo często na połączeniu fajka-cewka rdza się tworzy i wtedy szarpie. |
_________________ 161261 |
piotreksck
Wysłany: 22-06-2018, 18:28
| a jeszcze jedno pytanie nawet jakbym chciał wyciągnąć filtr paliwa z baku to jak?Na całej podłodze mam wykładzinę oryginalną i jak do tego się dostać? |
