[CS9 2.0DOHC] Hałas od strony skrzyni biegów
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Wysłany: 18-06-2018, 21:18   [CS9 2.0DOHC] Hałas od strony skrzyni biegów
Witajcie,
Spotkaliście się z awaryjnością skrzyń biegów w CS? Mam objaw chrobotania na luzie słyszalnego od strony skrzyni, po wciśnięciu sprzęgła ustaje (nie od razu, po ok. 1sek jakby coś wyhamowywało hałas). Szybka diagnoza „na ucho” mojego mechanika to awaria w samej skrzyni (podobno miał taki przypadek). Jak odróżnić awarię skrzyni od awarii łożyska sprzęgła? Komplet sprzęgła ma 2 lata (40kkm). Skrzynia licznikowe 200kkm (ze mną 85).
Wysłany: 18-06-2018, 21:30
W tych skrzyniach padaja łozyska na wałku wejsciowym
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Wysłany: 19-06-2018, 07:12
Tak mi sie wydawało bo na rynku jest oferta tych skrzyn po regeneracji za ponad 1000pln ze zwrotem starych.
bobinho
Auto: Lancer 2.0 kombi
Wysłany: 19-06-2018, 10:46
U mnie tez chrobotało, koledzy z forum straszyli ze to łożyska w skrzyni ale takie gdybanie nie ma sensu. Postanowilem sciągnąc skrzynie co w tym aucie jest wyjatkowo proste, okazalo się ze winne są luźne sprezyny w tarczy sprzęgłowej, które z resztą typowałem od początku.
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Wysłany: 19-06-2018, 21:53
Poprzednia wymiana sprzęgła wynikała właśnie z rozwalinych sprężynek (zablokowało skrzynię i nie dało się wrzucić biegu). Obecnie mam jeszcze objaw niepokojacego dzwieku podczas przyspieszania. Na zapietym biegu np. Jedynce bez gazu zaczynam przyspieszac i skrzynia wydaje dzwięk taki jak silnik elektryczny.
bobinho
Wysłany: 20-06-2018, 14:55
Sprawdz stan oleju w skrzyni oraz czy nie ma w nim opiłków metalu.
lolek933
Auto: Lancer
Wysłany: 22-06-2018, 12:44
mam podobny problem w swoim lancerze, ostatnio słychać jakby tryby dzwoniły na jałowym biegu, wcześniej było tak tylko po włączeniu klimatyzacji. I ten dźwięk jakby świszczące turbo podczas przyspieszania.... daj znać jak znajdziesz u siebie przyczyne. U mnie też ledwo 200 tys samochód zrobił
robertdg napisał/a:
To samo powiedział mi właściciel serwisu regenerującego skrzynie, byłem u niego po kupnie samochodu bo jak pojechałem na warsztat zmienić łożysko w lewym kole stwierdził że to skrzynia wyje.
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Wysłany: 21-07-2018, 07:52
U mnie skończyło się regeneracją skrzyni, wymienione chyba 6 łożysk i przy okazji sprzęgło (2 letnie, 30kkm). Wyło najbardziej łożysko wałka. Awarię przyspieszyło (prawdopodobnie) niefachowe wymienienie poprzedniego sprzęgła. Stare się wtedy rozpadło i pozostawiło metalowe opiłki, teraz dwuletni docisk wyglądał jak ostrzelany ze śrutu. Impreza za 1,9 kpln.
lolek933
Auto: Lancer
Wysłany: 23-08-2018, 22:21
BORYS nie strasz bo nie wiem co zrobić, czekać czy się rozsypie i kupić po regeneracji czy zdejmować i sprawdzać czy to nie jakaś błahostka...
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 24-08-2018, 14:21
Raczej nie powinieneś jeździć z uszkodzoną skrzynią, to niebezpieczne. Nie wiesz kiedy się rozsypie i czy się nie zablokuje, np: przy 140km/h na autostradzie.
Tomi84
Auto: Mitsubishi Lancer 2,0 Wagon 03
Wysłany: 18-02-2019, 13:55
Panowie może macie dojście do skrzyni biegów? Mi dzisiaj padła. Gdzie mogę kupić dobrą i w rozsądnej cenie. Sprawa pilna
