2.2 PSA czkawkę ma
jachu1111
Auto: Peugeot 4007 , 2.2
Wysłany: 20-06-2018, 21:01   2.2 PSA czkawkę ma
Hej jak w temacie co prawda nie Outlander A Peugeot 4007 2.2 -2008 r . Mam takie objawy że gdzie rozpędzam między 1500 a 2000 obr mam czkawkę n około 1 sek lub 2 razy szybko szarpie i potem normalnie lata auto jak szalone najbardziej czuć na 1 ,2,3,4 biegu w tych obrotach . I moje pytanie brzmi ma ktoś tak lub miał?
Dodam że wszystkie filtry nowe .
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Wysłany: 21-06-2018, 19:24   Re: 2.2 PSA czkawkę ma
jachu1111 napisał/a:
Miałem podobnie pomogło przeczyszczenie i dogięcie styków na wtryskach
jachu1111
Wysłany: 21-06-2018, 21:46
Aha ok zrobię to w weekend . Dzieki już mam jakiś punkt zahaczenia
[ Dodano: 23-06-2018, 14:22 ]
Ktoś ma inny pomysł bo przeczyszczenie i dogiecie pinow od wtryskow nie pomoglo
radzik1
Auto: c-crosser
Wysłany: 24-06-2018, 19:41
Jak często masz te objawy? I czy byłeś na kompie żeby sprawdzić błędy?
jachu1111
Wysłany: 25-06-2018, 17:54
Zawsze jak się rozpędzam i nie ma błędów
radzik1
Auto: c-crosser
Wysłany: 28-06-2018, 19:51
To jednak coś innego niż myślałem, bo takie objawy dzieją się też podczas wypalania dpf-u gdy zawór dozujący ciepłe powietrze jest uszkodzony.
jachu1111
Wysłany: 29-06-2018, 06:43
A tak z ciekawości to gdzie jest ten zawor dozujacy?
radzik1
Auto: c-crosser
Wysłany: 30-06-2018, 07:30
Masz opisane pod tym linkiem. Gość się trochę rozpisał.
klik
jachu1111
Wysłany: 30-06-2018, 16:24
Narazie rozbieralem egr by wymienić świece żarowe i chyba jest poprawa wymieniłem 2 zmurszale wężyki i jeżdżę i obserwuje zobaczymy dam znac
[ Dodano: 30-06-2018, 22:45 ]
Jak by co to poszarpuje dalej .
