Lancer 2.0 Błąd check engine P0108
FazZzeeR
Auto: lancer
  Wysłany: 21-06-2018, 11:43   Lancer 2.0 Błąd check engine P0108
Witam :) . Po diagnostyce komp. wyskakuje błąd i pali się check engine:
Sterownik E8
kod: P0108
Opis: Wysokie napięcie na czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze dolotowym/ciśnienia otoczenia
Kasuje reset i wywala po kilku sek to samo. Gdzie znajduje się ten czujnik? Czy to jego wina czy też instalacji lub ECU? Lancer 2.0 mivec 2008r. Objawów żadnych nie czuję. Pozdrawiam
