Co to za złącza/kostki
piter_asx
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 24-06-2018, 21:41   Co to za złącza/kostki
Witajcie Mitsumaniacy!
Stałem się posiadaczem nowego ASX'a w wersji Invite.
Lubię pracować przy autkach noo i już mnie korci, żeby coś doposażyć.
Mam do Was pytanko o kostki:
1. za przednim schowkiem są dwie:
a) niebieska - mniejsza - jest bliżej
b) biała - większa - jest przypięta głębiej
2. pod przednim fotelem pasażera jest czarna kostka z 3 przewodami - to jest do mat grzewczych
3. pod przednim fotelem kierowcy są 2 kostki - jedna czarna, jak w przypadku pasażera do mat grzewczych , a ta druga biała kostka?
Czy któryś z Was może wie co podpina się pod wspomniane kostki?
Czy pod zaślepką włącznika podgrzewanych siedzeń również jest gotowa kostka?
Piti
Bohdan125
Wysłany: 26-10-2018, 21:54
Też się podpinam pod pytanie
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 02-11-2018, 00:28
a) radio tuner DAB
b) poziomowanie reflektorow xenon
c) mata grzewcza
d) jw + elektryczne sterowanie fotela
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
stanisz
Auto: ASX MY 2015 1,6 benzyna
Wysłany: 08-11-2018, 08:42
Podepnę sie pod ten wątek. Czy ktoś wie do czego może służyć luźna kostka z 3 przewodami pod oświetleniem kabiny z przodu?
Rok z Bagien
Auto: ASX 1,6 Pb Invite
Wysłany: 08-11-2018, 09:01
Podejrzenie jest :wink: , że to wtyczka do mikrofonu.
Taka?
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=83226&start=15
stanisz
Wysłany: 08-11-2018, 09:14
Dokładnie taka - czyli asx przygotowany pod mikrofon. Dzięki.
piter_asx
Wysłany: 03-03-2025, 21:27
tokyo napisał/a:
a) radio tuner DAB
c) mata grzewcza
Dziękuję Tokyo. Kliknąłem "pomógł".
Czy w przypadku podpunktu a), wystarczy zdobyć ten moduł DAB i po prostu podpiąć wtyczkę, aby zadziałało? czy może są potrzebne dodatkowe czynności typu rozbudowa/aktywacja?
Radio mam OE - dotykowy ekran z dwoma pokrętłami.
Chciałbym również dołożyć moduł BT.
Czy szukać tego elementu z rocznika zbliżonego do mojego? czy może z jak najmłodszego dawcy? a może zwrócić uwagę na inne dane (wersja etc.)? Pomijam tu konieczność uzbrojenia kierownicy w przyciski sterowania głosowego i montażu mikrofonu. Instalację mam.
Piti
