[EA5A/W 2.5] Wibracje kierownicy
bebob
Auto: Galant 2.5 v6 Avance
Wysłany: 25-06-2018, 23:06   [EA5A/W 2.5] Wibracje kierownicy
Witam i pozdrawiam.Mam pytanie odnośnie delikatnie mocniejszego drgania kierownicy przy zwiększaniu obrotów od około 2500tyś do ok 2800tyś na biegu jałowym, po zwiększeniu obrotów wibracje maleją tz.są ale takie jak do 2500tyś .Wibracje występują także podczas jazdy na 1 i 2 biegu na 3 4i5 wydaje się jakby ustępowały.Wibracje te są delikatne lecz wyczuwalne i tylko w tym przedziale obrotów.Na co te bjawy mogą wskazywać ?
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 25-06-2018, 23:10
U mnie tak było jak miałem przestawiony wałek balansowy ale to było w galu 2.0 i bardziej drgała gałka zmiany biegów niż kierownica - drgało koło 2.5 tys obr/min i dużo mocniej przy 5 tys obr.
Wysłany: 26-06-2018, 09:13
V6 nie ma wałków balansowych.
Mariano85
Auto: Legnum kiedyś Galant EA5A
Wysłany: 26-06-2018, 16:55
Może poduszka silnika i drgania przechodzą. Pali dobrze na wszystkie świece?
Legnum LYGF VR-4 TYPE-S, S5FA/T
bebob
Wysłany: 26-06-2018, 23:40
Poduszki wydają się w porządku,świece wymieniłem po kupnie auta jakieś 15tyś km temu.
[ Dodano: 02-08-2018, 00:36 ]
Problem rozwiązany, po wymianie przedniej poduszki silnika wibracje zmalały,ale wydawało się że coś jeszcze czuć.Do wymiany poszły jeszcze portki które miały wymieniane łonczniki elastyczne, Ale były tak kiepsko wspawane że spawy zatykały prawie 1/3 rury.
