Zwariuje z moją Cari
caricari
Auto: Carisma 1.6 glx
  Wysłany: 29-06-2018, 16:20   Zwariuje z moją Cari
Dziś zdarzyła mi się dość dziwna dla mnie sytuacja.
Odpalilam auto przejechałam kilka metrów i nagle zapaliły mi się kontrolki od oleju i akumulatora a kierownica miałam wrażenie że się zablokowała. Spanikowana zgasilam auto i w sumie jak zaraz odpalilam było wszystko ok lecz tylko na kolejne kilka metrów i znów to samo. Odruchowo sprawdziłam olej i jest ok. Po ponownym odpaleniu przez kolejne 100km nie było problemu. (W 2 strony z przerwą miałam wtedy trasę.) Dodam że cari jest na gaz i w tym momencie ten gaz wyłączyłam. (Nie wiem dlaczego ale jak czuje że coś jest nie tak to zawsze gaz wyłączam 😁)
Może mi ktoś powiedzieć o co chodzi jaka może być przyczyną tej sytuacji?
Wysłany: 30-06-2018, 20:18
Po prostu zgasł silnik, wtedy pali się kontrolka od ciśnienia oleju i ładowania akumulatora i nie działa wspomaganie, ponieważ nie kręci się pompa wspomagania. Nie zapaliła się również kontrolka od poduszek powietrznych (SRS) oraz ABS (o ile masz ABS)? Czy odpinałaś akumulator ostatnio?
