Padnięty mechanizm nastawu temp. nawiewu
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Wysłany: 03-07-2018, 09:54   Padnięty mechanizm nastawu temp. nawiewu
Wczoraj pojawił mi się problem z wentylacją w L200 '07 - od przekręcenia kluczyka słychać było jednostajne, głośne i [edit] 'cykanie' plastik o plastik zza deski rozdzielczej. Niezależnie od prędkości silnika dmuchawy i od nastawów kanałów wentylacyjnych - ale ustaje przy ustawieniu najniższych poziomów temperatury nawiewu (klima automatyczna).
Obstawiam więc padnięty silniczek nastawów przy nagrzewnicy. Nie zabrałem się jeszcze do roboty, żeby go wygrzebać, ale najpierw wolę zapytać, jeśli ktoś już temat przerabiał - jak się najprościej do niego dostać, czy czekają pod deską jakieś niespodzianki? Wolałbym niczego przypadkiem nie połamać ;-)
Z góry dzięki za rady :-)
pablo
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 03-07-2018, 12:29, w całości zmieniany 1 raz
Nesene
Auto: Mitsubishi Pajero 3
Wysłany: 09-11-2020, 23:19   Re: Padnięty mechanizm nastawu temp. nawiewu
pablo eldiablo napisał/a:
pablo
Mam chyba podobny problem czy udało Ci się to rozebrać i naprawić??
pablo eldiablo
Wysłany: 27-11-2020, 11:09
Tak, używany silniczek za 20zł z allegro załatwił sprawę ;-)
