[II 2.0 DID] Interfejs |
krystianshoota
Auto: Outlander 2
Wysłany: 03-07-2018, 10:57 [II 2.0 DID] Interfejs
Zakupiłem Outlandera 2.0 DID z 2010r. i chciałbym kupić jakiś "kabelek" aby móc go na bieżąco diagnozować, wprowadzać ewentualne zmiany, usuwać inspekcje itp.
Przeglądałem tu wiele tematów i mam mętlik w głowie - co kupić? Proszę o poradę użytkowników z jakiego interfejsu korzystają i jakie są możliwości do mojego auta. Wskazana by była również informacja z jakiego systemu operacyjnego korzystają - ja mam Windows 8 i szukałbym interfejsu działającego na tym systemie.
Może są tu ludzie z Mińska Mazowieckiego, Warszawy, województwa mazowieckiego, którzy posiadają dobre oprogramowanie, niezbędną wiedzę i pomogą pozmieniać co nieco w Outlanderze 2?
Pozdrawiam. |
RAFGST
Forumowicz RAFGST
Auto: Mitusbishi Outlander II 2.0d
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Lis 2017 Posty: 80 Skąd: Świeradów Zdrój
Wysłany: 03-07-2018, 12:26
| kup INTERFEJS BLUTEEU i WI-FI bezprzewodowy. zainstaluj ze sklepu play programy- jest tego sporo, sparuj telefon i tyle. ja tak robię i nie jeźdzę do mechaników płacić 50zł za każdy błąd. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 03-07-2018, 12:39
dokladnie jak kolega radzi
programu typu VAG VW nie ma do miska
nawet VAG nie bedzie sie laczyl z 2.0DID
najtanszy interfejs BT ,sklep PLAY i to musi tobie starczyc
do ispekcji, sprawdzania bledow starczy |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
barzuc
Auto: Mitsubishi Outlander II 2.2 MI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Lut 2018 Posty: 63 Skąd: Poznań
Wysłany: 03-07-2018, 17:13
| Zawsze jest jeszcze opcja kabelka OBDII <> USB (za ~30zł) + laptop + soft serwisowy z sieci (czy jest - nie wiem bo jeszcze nie szukałem, ale patrząc po doświadczeniach z poprzednimi autami - zawsze znajdowałem taki, którym mogłem zrobić wszystko). |
_________________ Teraz: Mitsubishi Outlander II 2.2 DID MIVEC |
lexus
Mitsumaniak lexus
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 03-07-2018, 18:22
| kup iCarII firmy Vgate i program torque płatny lub free z e sklepu play ,ja kupiłem z wieliczki na alledrogo coś za 70 zł i ogarnia ,kasuje błedy itp |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 05-07-2018, 21:47
| kajos napisał/a: | | nawet VAG nie bedzie sie laczyl z 2.0DID | będzie, będzie - przynajmniej VCDS coś tam czytał oczywiście tylko z silnika
iCar2 - faktycznie fajnie chodzi, używam obecnie wersję na WiFi |
krystianshoota
Auto: Outlander 2
Wysłany: 05-07-2018, 22:03
Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi.
Szukam interfejsu, za pomocą którego mógłbym ustawiać działanie świateł, czułość czujnika zmierzchu itp. |
Wysłany: 05-07-2018, 23:13
| krystianshoota napisał/a: | | Szukam interfejsu, za pomocą którego mógłbym ustawiać działanie świateł, czułość czujnika zmierzchu itp. |
Takie rzeczy to najlepiej i najbezpieczniej MUT-em w ASO.
Ewentualnie ugadaj się z tokyo, tylko wcześniej zrób listę życzeń .
Możesz też popytać w serwisie mitsumaniaków na Oliwskiej. |
kajos
Wysłany: 06-07-2018, 07:40
| rezon napisał/a: | | kajos napisał/a: | | nawet VAG nie bedzie sie laczyl z 2.0DID | będzie, będzie - przynajmniej VCDS coś tam czytał oczywiście tylko z silnika
to chyba am zly kabel
musze kupic na taki co dziala pod CANem? |
rezon
Wysłany: 08-07-2018, 14:31
| ja miałem VCDS 12 - to chodzi tylko pod CAN. Ale do Miśka to lepiej iść w iCar |
lucano
Auto: Outlander II
Wysłany: 13-07-2018, 21:27
| A coś takiego jak ELM 327 podejdzie i program Torque? |
kajos
Wysłany: 14-07-2018, 05:11
| jak najbardziej bedzie laczyc bez problemu |
Wysłany: 14-07-2018, 07:38
| Tylko trzeba pamiętać że Elm327 czy ten iCar czyta tylko parametry i błędy związane z silnikiem. |
kajos
Wysłany: 14-07-2018, 14:35
no to to chyba wiadomo ze zczyta sie bledy silnika i jego podstawowe parametry
inne dodatkowe czynnosci (dotyczace komfortu itp.) to juz trzeba iec fabryczny/servisowy interfejs |
Molo
Auto: outlander 2.0 did
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 182 Skąd: Tczew
Wysłany: 31-08-2018, 07:13
| Jeszcze jest etacs decoder ktorego uzywam. Włączyłem nim np domykanie szyberdachu z kluczyka razem z szybami oraz wyłączyłem to glupie resetowanie sredniego spalania po kazdym postoju. |
