Podświetlenie przycisków |
camel88
Auto: ASX 1.8 DiD
Wysłany: 06-07-2018, 09:23 Podświetlenie przycisków
| hej może ktoś sprawdzić u siebie i napisać czy przyciski na drzwiach kierowcy od podnoszenia szyb i sterowania lusterkiem są podświetlane czy nie ? a także przycisk "info" z lewej strony zegarów i przyciski AS&GO oraz przycisk kontroli trakcji, u mnie te wszystkie przyciski nie są podświetlane - tak ma być ? |
scotch_
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 06-07-2018, 09:38
tak ma być oszczędności psia jego mać |
borys79skc
Auto: Asx
Wysłany: 11-10-2018, 23:26
| Dokladnie potwierdzam. |
_________________ borys79skc |
lichy
Auto: ASX 1.6 Intense Plus
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 298 Skąd: Gliwice
Wysłany: 12-10-2018, 19:34 Re: Podświetlenie przycisków
| camel88 napisał/a: | | ... czy przyciski na drzwiach kierowcy od podnoszenia szyb i sterowania lusterkiem są podświetlane czy nie ? a także przycisk "info" z lewej strony zegarów i przyciski AS&GO oraz przycisk kontroli trakcji, u mnie te wszystkie przyciski nie są podświetlane - tak ma być ? |
Sterowanie lusterek - niepodświetlane
Sterowanie szyb - podświetlany tylko przycisk szyby kierowcy
Info - niepodświetlany
Kontrola trakcji - podświetlany
AS&GO - nie mam tego przycisku
Podgrzewanie siedzeń - podświetlane |
_________________ lichy Gliwice
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Plus '2016 (Granite Brown) 135 kkm
Skoda Citigo 1.0 Ambition '2013/2014 (Candy White) 93 kkm
Honda HR-V e:HEV Advance '2025 (Crystal Black Pearl) 1.9 kkm |
camel88
Auto: ASX 1.8 DiD
Wysłany: 15-10-2018, 18:30
lichy przycisk kontroli trakcji masz podświetlany ? ja mam auto przed liftingiem Ty chyba po ?
[ Dodano: 16-10-2018, 18:55 ]
rozebrałem przyciski od AS&G i kontroli trakcji, okazało się że są podświetlane malutkimi żaróweczkami w oprawce a na nie naciągnięte pomarańczowe gumki, są podobne do tej w schowku ale mniejsze, nie wiem jak się nazywają, jak gdzieś takie kupię to napiszę |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21246 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-10-2018, 19:11
Te żaróweczki pewnie są w plastikowych oprawkach, jak coś to zmierz średnicę bańki i szukaj na allegro.
Skoro są małe to pewnie mają średnicę 3mm, w takim razie wpisz w allegro żarówka T3.
Tylko poszukaj od razu kapturków bo pewnie będzie problem je ściągnąć nie rozrywając. |
camel88
Auto: ASX 1.8 DiD
Wysłany: 16-10-2018, 21:49
pomierzyłem średnica 3,38mm, długość bańki 6,68mm, wyglądają jak T3, kapturki schodzą bez problemu, jakby komuś się uszkodził to bańkę można pomalować czerwonym flamastrem
[ Dodano: 17-10-2018, 17:58 ]
podobne żaróweczki można kupić w sklepie z częściami elektronicznymi koszt 1 szt. 1 zł |
JohnYankee
Wysłany: 27-05-2019, 18:07
Na Ali są do kupienia naklejki luminescencyjne z symbolami drzwi. Piszą,że pasują do ASXów.
[ Dodano: 12-07-2019, 12:46 ]
Tutaj kilka zdjęć z zamówionych naklejek luminescencyjnych. Dotarły w 3 tygodnie.
Świecą jak należy. Do dyspozycji mamy symbole drzwi z oknem oraz paski.
meavric
Wysłany: 20-08-2019, 13:15
hej,
możesz podać link do aukcji?
pzdr |
KrisKR
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 20-08-2019, 22:43
| meavric napisał/a: | hej,
pzdr |
Link |
dewrew
Auto: ASX
Domingez
Nowy Forumowicz Domingez
Auto: ASX
Wysłany: 04-09-2019, 20:44
Mam cały ten zestaw w moim ASX 2013. Wszystko pasuje. Tylko zanim naklejasz te chromowane wstawki, przyłóż do kokpitu i zobacz czy dobrze pasuje (czy chromowana wstawka w całości dotyka podłoża), jeżeli nie to lekko w rekach ja dognij i dopasuj do podłoża. U mnie wygląda jak oryginał tylko że grosze. |
Arteck
Auto: Outlander Sport 2.0 4WD LPG
Wysłany: 19-09-2019, 10:38
| Tak jak kolega wyżej, mam taki zestaw (prócz nakładek na przyciski sterowania) i wiele innych w moim ASX 2015. Wszystko pasuje, ale nie zawsze taśmy dwustronne trzymają i trzeba co nieco poprawiać. |
