Foka |
koszmarek
pure energy :-) ciotka koszmarek
Auto: Focus MK1
Pomogła: 4 razy Dołączyła: 05 Kwi 2008 Posty: 4805 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-07-2018, 21:36 Foka
Przyszedł czas na zupełnie moje i zupełnie inne auto niż myślałam.
W środę zakupiłam pierwsze autko i drugiego Forda w rodzinie.
Focus z 2000 roku, silnik 1.4 benzyna, w 3 drzwiach, centralny, elektryka szyb, klima. Trochę więcej, niż początkowo szukaliśmy.
Przeszłam już bitwę o ubezpieczenie (bo moje zniżki wynoszą 0%, a ubezpieczalnie mnie nie lubią), urząd skarbowy.
Pozostało mi przerejestrowanie.
Tablice na szczęście są z naszej dzielnicy, więc nie zmieniam.
Jak na pełnoletnie autko potrzeba mu kilku napraw. Póki co czeka go wymiana oleju, filtrów, czyszczenie przepustnicy, elektrozaworu biegu jałowego, zabezpieczenie jednego dzioba parkingowego na łączeniu drzwi z nadkolem, zabezpieczenie podwozia, kompletny rozrząd. Mycie i odkurzanie.
Czekamy na naklejki MM od Pamarka
Jak mówią, stara miłość nie rdzewieje więc i ramka musiała być !
Więcej zdjęć jak go umyje i odkurzę.
Wielkie podziękowania dla Martuśki za pomoc :*
Szukamy imienia |
_________________ Jestem absolutnie bardzo rozgadanym i wszędobylskim stworzeniem |
| Ostatnio zmieniony przez koszmarek 15-07-2018, 07:43, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24742 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-07-2018, 22:00
| proponuję Psicus czytane przez k |
koszmarek
Auto: Focus MK1
Wysłany: 15-07-2018, 13:31
| Krzyzak napisał/a: | | proponuję Psicus czytane przez k |
Coś w tym jest |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-07-2018, 14:13
A jak tam z rudzielcem, atakuje już drzwi .
Brat też ma fokę i narzeka tylko na jakieś pierdoły elektryczne, np. el. szyba czasami odmawia współpracy, przycisk przy liczniku do otwarcia klapy, częsty błąd czujnika położenia wałka.
Tylko przy wymianie filtra kabinowego uważaj na mechaników aby nie rozwalili mocowań podszybia .
Bezawaryjności . |
koszmarek
Auto: Focus MK1
Wysłany: 15-07-2018, 15:18
Prócz dzioba na drzwiach przy nadkolu nie ma nic na drzwiach elektryka póki co działa a co do klapy bagażnika to mi się otwiera z kluczyka i pilota, w środku nie mam
Dzięki za info o tych zaczepach, Dziku będzie robił to go uczule |
koszmarek
Auto: Focus MK1
Wysłany: 16-07-2018, 22:27
| Bizi78 napisał/a: | | przycisk przy liczniku do otwarcia klapy . |
Znalazłam 😂😂 |
Julka
Auto: Honda Civic
Wysłany: 17-07-2018, 13:52
| Cytat: | Jak mówią, stara miłość nie rdzewieje więc i ramka musiała być ! |
Zrobiłam to samo po zakupie Hanki - ramki i brelok przy kluczach podstawa |
Dzikusf
Auto: Ford sierra
Wysłany: 18-07-2018, 09:41
| Bizi78 napisał/a: |
Tylko przy wymianie filtra kabinowego uważaj na mechaników aby nie rozwalili mocowań podszybia . |
Już je ktoś wcześniej skrzywdził...
Olej i filtry zmienione, dzisiaj albo jutro świeczki i przewody jak przyjdą.
I dalej nie mam pomysłu na koła, bo z nowożytnych('95+) fordów są brzydkie jak noc, a ze starych mają tendencję do wystawania ze względu na odsadzenie, dochodzi do tego jeszcze czynnik osiągów, więc raczej 185/60/15 to max jest przy 1.4... |
koszmarek
Auto: Focus MK1
Wysłany: 18-07-2018, 13:16
| Julka napisał/a: | | Cytat: | Jak mówią, stara miłość nie rdzewieje więc i ramka musiała być ! |
Brelok mam od siostry zupełnie nie związany z MM, ale bez ramki ani rusz |
Julka
Auto: Honda Civic
Wysłany: 19-07-2018, 14:39
Cezar
Mitsumaniak Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Pomógł: 26 razy Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 7813 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 20-07-2018, 09:39
| Dzikusf napisał/a: | Bizi78 napisał/a:
Już je ktoś wcześniej skrzywdził... |
Czyli standard
| Dzikusf napisał/a: | | I dalej nie mam pomysłu na koła, bo z nowożytnych('95+) fordów są brzydkie jak noc, a ze starych mają tendencję do wystawania ze względu na odsadzenie, dochodzi do tego jeszcze czynnik osiągów, więc raczej 185/60/15 to max jest przy 1.4... |
Są wariaci co do 1.4 pakują 17"
Może podpasują wizualnie 15" z wersji Ghia ? |
_________________ Mitsubishi Carisma '99 GDI EXE 18.07.2005 - 20.07.2013
Mitsubishi Colt '93 1.6 GLXi 03.05.2008 - 19.05.2009
Mitsubishi Galant '98 2.0 SportEdition 13.06.2009 - 01.09.2015
Daewoo Matiz '00 22.07.2013 - 11.11.2016
Ford Focus '99 13.10.2015 - 05.06.2019
Ford Mondeo MK4 Panther Black Titanium X 17.05.2019 - 30.07.2025
Ford Mondeo MK5 Panther Black Titanium Plus 06.04.2025 - ...
Polski Fiat 125p '80 1.5 12.1980 - ...
______________EA5A & EA2A
