Galant 2.0 Dunios |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 15-07-2018, 13:17 Galant 2.0 Dunios
Witam po 2 latach życia w związku z japońcem uznałem że zostanie ze mną do końca i czas się nim pochwalić Po galancika wybrałem się +-250 km od mojej miejscowości. Po przyjechaniu na miejsce ujrzałem całkiem zgrabny samochodzik na felgach borbet r17 225/40 w niezgrabnej wersji Elegance (chodzi o zderzak ) . Wyposażenie klima i el szyby, bez skór które według mnie są niewygodne. Po obejrzeniu blacharki w szczególności podłogi, kielichów i nadkoli i w przyzwoicie zadbanego wnętrza uznałem że biorę. Niestety po pierwszej zimie wyskoczyły oznaki że nadkola były robione, ale szpachlą więc będą do roboty. Niestety blacharz zrobił mnie w konia i jeszcze 1 zimę przejeździłem na przygnitych . Ogólnie z samochodu jestem całkiem zadowolony, nic nie zmieniałem poza częściami które się zużywają od eksploatacji
Co zrobiłem, wymienione części itp :
-wymiana akumulatora 11.2016
-czyszczenie slinika krokowego 11.2016
-zawieszenie ( 4x amorki 2x sprężyny tył ) 4.2017
-oponki letnie 4x r17 215/45
-wymiana akumulatora 05.2018
Niestety święta dla naszego związku nie były wesołe , wywróciliśmy się podczas tańca na ostrym zakręcie .
Skok przez rów i wpadliśmy w las, na szczęście żadne drzewo nie dołączyło do tańca i nic poważnego się nikomu nie stało .
- mechanicznie do wymiany lewy wachacz, lewy drążek i lewa felga stalówka 12.17
- blacharsko do wymiany zderzak i lewe nadkole z przodu
Uznałem że po tym upadku będzie tylko lepiej i zdecydowaliśmy się na zakup zderzaka z wersji sport
Na zdjęciu widoczne również nadkola czekające na wymianę
Gdy ja tęskniłem bestia była w sanatorium . Jednak po jej powrocie powrócił uśmiech na twarzy
-konserwacja klimy 4.18 (odgrzybianie, nabicie )
-zrobiony rozrząd 5.2018
-malowanie ramek drzwi (niestety bez zdjęć) 5.18
-końcówka tłumika ( narazie przykręcona , planuję wspawać)
Co planuję zrobić:
- w maju również udało się umówić z polecanym blacharzem z naszej okolicy na termin 5.08.18
będzie robione:
*bagażnik
*nadkola tył
*konserwacja podłogi, kielichów
*wlew baku od środka
*ranty drzwi ( próbowałem sam zrobić ale po zimie wyszła ruda )
Do zdjęć z stanu blacharki dam link do folderu bo za dużo tych zdjęć
https://drive.google.com/open?id=1Vl4BL0U3VmBPvij8YNdnwNqOOqn4tVLC
-klima po wypadku nie działa poprawnie, myślałem że poprostu nie ma współczynnika po jakiś 10 min nie chłodzi, jak by nie było współczynnika. samochód odstoi 3 h i od nowa tak samo. Wymieniłem czujnik temp zew. i planuję wymienić czujnik na parowniku. Jakieś sugestie ?
-chciałbym dodać lotkę na dachu
-obniżenie -4cm
-przewody hamulcowe tył
-zakupiłem felgi do renowacji na następny sezon r18
planuję pomalować na srebrny chrom i dać oponki przód r18 215/45 + dystans 1cm jak coś będzie haczyć i tył r18 225/45 , wejdą ?
Oczywiście nie zawsze w naszym związku kolorowo były chwile zwątpienia spowodowane moim brakiem wiedzy, ale dzięki użytkownikiem tego forum galancik będzie remontowany.
Więcej zdjęć po remoncie ! |
| Ostatnio zmieniony przez Dunios 01-08-2018, 23:10, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 15-07-2018, 15:38
| Ładne te 18-tki, mam znajomą, która jeździ Galantem na identycznych i wyglądają MEGA! Co do opon to ona ma typowe dla 18-tek, czyli 225/40 i wszystko jest OK. 215/45 mam w swoim z przodu i z tyłu i zero problemów, ale nie wiem czy 225/45 wejdą i nie będą tarły, ale raczej mogą wystawać poza obrys błotników i będzie problem. Wszystko zależy od szerokości i ET tych felg, ale raczej węższe niż 7,5 cala nie są, więc... |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 15-07-2018, 19:03
| Przed zimą będę wymieniał przewody hamulcowe tył , na jakie koszta mam być przygotowany ? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 15-07-2018, 20:42
To zależy,czy będziesz robił to sam,czy zlecisz mechanikowi.
Kiedyś pękła mi rurka lewego tylnego koła w E36,i mechanik skasował 180 zł. |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 19-07-2018, 16:53
Wczoraj wychodzę z domu i patrzę na lewe tylnie koło i lekki flaczek jest. Pomyślałem że może z czasem troszkę zeszło to dopompowałem . Jadę wieczorem do kobiety i słyszę z lewego tylniego koła stuk co obrót . Gdy zajechałem przyjrzałem się oponie a tak śrubka pomiędzy bieżnikiem Dzisiaj byłem u wulkanizatora wydałem 30 zł i galuś dalej sprawny
Za tydzień jadę w góry 600 km ode mnie , co ze sobą wziąć , co się może przydać do samochodu ? |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 01-08-2018, 23:07
Urlop w górach udany, autko by się spisało znakomicie gdyby klima działała . przejechałem 600 km w jedną stronę z czego 400 km po autostradzie . Średnia prędkość 140-160 , nic nie biło , nic nie tłukło autko prowadziło się super, nic nie ściągało itp . Najwyższa prędkość 190 ale czuję że jeszcze z 10 km/h więcej by autko poleciało, co mnie zdziwiło przy tej masie
Dziwna sytuacja z klimą. Wcześniej załączała się na 10-15 min i potem przestawało wiać chłodem. Po odczekaniu 3-4 h przeważnie działała i myślałem że do wymiany jest czujnik temp (przy parowniku ) . Jednak ostatnio wgl się nie załącza , nie słychać załączenia sprzęgiełka przy włączeniu klimy . Czy to może być wina sprzęgiełka ? jest zużyte i wypadało mi podczas użytkowania a teraz nawet nie załapuje ? czy może jakaś inna przyczyna?
Czy po zmianie na sprężyn na niższe trzeba ustawiać zbieżność ?
Ps. w sob oddaję do blacharza na remont już nie mogę się doczekać odbioru |
Wysłany: 01-08-2018, 23:12
| Dunios napisał/a: | | Czy po zmianie na sprężyn na niższe trzeba ustawiać zbieżność ? | Powinno się skontrolować geometrię. |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 10-08-2018, 21:50
Autko już stoi u blacharza tydzień , jak wyjedzie to będzie jakaś fotorelacja . Nie mam oryginalnie czujników cofania i zastanawiam o zamontowaniu. Co myślicie o czujnikach cofania bądź kamerze cofania ? Słyszałem że z czujniki często wariują przy deszczu i w zimę |
Wysłany: 10-08-2018, 22:21
| Dunios napisał/a: | | Słyszałem że z czujniki często wariują przy deszczu i w zimę | Mam chińskie czujniki cofania za ok. 60 zł/kpl. Działają bez zarzutu w każdą pogodę i można na nich polegać w 100%. |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 10-08-2018, 22:33
a jak z montażem ? możesz podesłać linka na PW |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5397 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 11-08-2018, 10:08
| Montaż banalnie prosty, nawet nie ma co tłumaczyć. Robisz otwory otwornicą dołączoną w zestawie, montujesz czujniki w zderzaku i przeciągacz kable od nich do bagażnika przez przelotkę gumową jednej z tylnych lamp, montujesz przy lampie wewnątrz bagażnika centralkę, podłączasz do niej masę, kabel z wiązki od lampy, na którym pojawia się +12V po włączeniu wstecznego, czujniki cofania i kabel od buzzera lub wyświetlacza. I zrobione. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24706 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-08-2018, 21:08
| Od siebie dodam, że ważna jest wysokość montażu - jeśli będą za nisko lub skierowane lekko w dół, to będą pikać zawsze na wstecznym uważając asfalt jako przeszkodę. Muszą być na samej górze zderzaka Galanta tak by były pionowo do podłoża a nawet lekko w górę. |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 19-08-2018, 14:29
czy jest tylko 1 rozmiar rozpórek kielichów górnych ? czy różni się to jakoś względem modelu ? i jak wygląda montaż ?
Galancik w tym tyg wraca z remontu blacharskiego ^^ |
Wysłany: 19-08-2018, 14:35
Tak jeden rozmiar, kilka wzorów |
