chip proracing obd2 a Lancerek
Sadizt
Ntin elze materz
Auto: M. Lancer 2006 kb5. 1.6/98
Kraj/Country: UK
Wysłany: 25-07-2018, 03:06   chip proracing obd2 a Lancerek
Witajcie, jak w temacie. Czy ktoś z was zakładał chipa od proracing? Ktoś może mógłby podzielić się wiedzą? Mam 1.6 98km 2005 kombi
Pozdrowienia.
Noob will fix what pro can not
zbychu74
Wysłany: 26-07-2018, 08:27
Bez przesady do wolnossącego,po co po jednego kucyka.Gra nie warta zachodu.
zbychu74
Wysłany: 26-07-2018, 10:13
Tak jak napisał zbychu74, w wolnossaku nie ma to sensu, jak chcesz więcej mocy to musisz zmienić obecne autko na mocniejsze.
Sadizt
Ntin elze materz
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-07-2018, 10:52
dzięki za podpowiedź:)
Tygr
Auto: Lancer 2004 LPG
Wysłany: 26-07-2018, 16:39
albo jak masz spory budżet to swap albo turbo.
My rifle is my best friend. It is my life.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 30-07-2018, 22:28
Turbo do 4g18? to chyba nie jest dobry pomysł. Trzeba zmienić Lancera na 2006 2.0 SPORT, zakuć 4G63 i go uturbić, oczywiście modyfikując układ chłodzenia. Dlatego SPORT, bo ma już rozpoczęte zawieszenie, koła z większymi tarczami i koła na 5 śrub.
krzychu
Wysłany: 31-07-2018, 08:00
Felgi może większe i na 5 śrub ale skrywają tarcze o tej samej średnicy....
A z tego co słyszałem to w atmosferycznym 4G63 korbowód się gnie jakby był z plasteliny przy "turbieniu"....
Był SWAP na V6 do Lancera, na pewno mniej awaryjne rozwiązanie niż "turbienie", a i tak właściciel nie narzeka na brak kontaktów z warsztatami...
Może lepiej poszukać RA ze stanów... 2,4 MIVEC. W swoich czasach był jednym z szybszych samochód FWD...
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 31-07-2018, 08:19
- przednie tarcze 276mm a nie 262mm
- sztywniejsze i niższe zawieszenie, niż w wersji bez pakietu SPORT, amortyzatory, o innym zakresie pracy
- rozpórka na kielichach
Jeżeli chce coś robić, 4-ro śrubowe i tak będzie musiał zmienić, a co do silnika napisałem: "...zakuć 4G63 i go uturbić, oczywiście modyfikując układ chłodzenia..."
Wszystko trzeba traktować jako platformę startową, ale zamiana wyjdzie taniej i jest znacznie lepiej przygotowana pod ewentualny tuning. Powiedzmy sobie szczerze, na końcu ze starego Lancera zostanie tylko buda. :)
krzychu
Wysłany: 31-07-2018, 08:24
Skąd wziąłeś to 262mm? 1,6 czy 2,0 czy 2,4 MIVEC mają 276mm.... Jedynie chyba w amerykańskim 2,0 (4G94) było coś mniejszego...
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 31-07-2018, 09:26
Już ci mówię skąd, błąd. Z katalogu Intercarsa. I tak po 3 latach mnie wyprowadziłeś z błędu. Przeryłem internety 262mm tylko tył. :D
Hornet
Wysłany: 31-07-2018, 17:11
wichura1 napisał/a:
Są tacy co to robią. Jest trochę filmików w necie z testów takiego ustrojstwa.
G0rd0n
Auto: Lancer
Wysłany: 20-08-2018, 11:13
wichura1 napisał/a:
....co do silnika napisałem: "...zakuć 4G63 i go uturbić, oczywiście modyfikując układ chłodzenia..."
chyba tylko górna buda, ponieważ cały dół i podwozie najpierw (czyli przed robieniem czegokolwiek) należałoby wymienić z powodu korozji...
Jeśli dodać wszystko razem - koszty renowacji podwozia, silnika, turbiny, niezbędnych przeróbek, przekładek i na koniec robocizny - to z pewnością taniej (i znacznie sensowniej) będzie poszukać innego mocniejszego auta...
