montaż kamery cofania
MikeZuk
Auto: Outlander
Wysłany: 27-07-2018, 11:39   montaż kamery cofania
Zmieniam radio z firmowego na 2 DIN na Androidzie i przy okazji chciałbym zamontowac kamerę cofania w swoim aucie.
W tylnej klapie jest miejsce na montaż dedykowanej kamery /u mnie nie wyciete, tylko lekko zaznaczone/
W sobotę chciałbym się zabrać za przeciągnięcie kabla od kamery ale za diabła nie wiem jak bezpiecznie, niczego nie wyłamując rozebrać te plastiki wewnątrz tylnej klapy ?
Niby dotarłem do jakiś instrukcji z zanaczonymi zaczepami ale nie wiem jak i w jakiej kolejności to rozbierać.
Robił to ktoś samemu, może macie jakiś film na YT czy jakieś rady jak to poprawnie i sprawnie zrobić. Z góry dzięki za pomoc.
lucano
Auto: Outlander II
Wysłany: 27-07-2018, 12:22
Jakie radio kupiłeś?
MikeZuk
Auto: Outlander
Wysłany: 27-07-2018, 14:13
JOYING UM124N2
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 27-07-2018, 22:14   Re: montaż kamery cofania
MikeZuk napisał/a:
O ile dobrze pamiętam to wystarczyło mocniej pociągnąć i wyskakiwała z zaczepów. Nie pamiętam tylko czy przykręcany uchwyt to był w Outku czy miałem w innym autku.
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
Komandor
Auto: OII 2.4 cvt, Romet Ogar 125 ;)
Wysłany: 28-07-2018, 11:35
Było trochę o tym na forum, tak na szybko znalazłem link:
https://mitsubishiforum.com/forum/mitsubishi-outlander-10/detailed-rear-camera-installation-18705/
Wolność ma zapach benzyny...
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 28-07-2018, 13:13
jesli nie zamontujesz interfrjsu miedzy radiem a koncowka to masz jeszcze do wymiany koncowke mocy i glosniki
interfejs tez musisz miec aby sterowac radiem z kierownicy bo to wszystko idzie CANem
kamerke spokojnie podlaczysz seryjna pod chinczyka (tu jest bez CAN)
nie bedzie tylko tych lini (przynajmniej u mnie nie ma)
radio latwo sie wyciaga
wypinasz srodkowe nawiewy (od dolu podwazasz je) i ukazuja sie 4szt srub
odkrecasz je i tak samo wypinasz ta ramke
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
MikeZuk
Auto: Outlander
Wysłany: 28-07-2018, 13:16
Wszystko OK, z tą tylną blendą zewnętrzną w której jest "firmowe" miejsce na kamerę sobie poradzę.
Bardziej mi chodzi o zdjęcie tych plastików od wewnętrznej strony klapy /od strony bagażnika"
Tych się boję zdejmować aby nie połamać jakiś zatrzasków itp
Na tym trzecim zdjęciu z Twojego linka te plastiki już są zdjęte i cała akcja dotyczy odkręcenia tej blendy zawnetrznej
rezon
Wysłany: 28-07-2018, 20:10
sprawdź tylko czy jest uchwyt przykręcany, jeśli nie to jest po prostu na wcisk podobnie jak tylna ścianka podłokietnika.
MikeZuk
Auto: Outlander
Wysłany: 29-07-2018, 17:17
OK, poradziłam sobie z przeciągnięciem kabla. Plastiki pozdejmowane, trochę było roboty, nawet mechanizm wycieraczki trzeba było odkręcić ale plastiki zeszły, kamera założona, podłączone napięcie kamery do światła cofania, kabel przeciągnięty aż do przodu do radia.
Coś jednak nie działa, obraz się nie wyświetla :) Radio nie włącza się w tryb kamery cofania.
Nie wiem czy to wina kamery czy radia, będę się dalej bawił tym tematem
rezon
Wysłany: 29-07-2018, 20:52
przepnij kamerę na wejście video, włącz wejście AV i włącz bieg wsteczny. Jak pojawi się obraz to kamera OK. ew. możesz sprawdzić na telewizorze z wejściem AV na cinch. A jak masz podany sygnał wstecznego na radio?
MikeZuk
Auto: Outlander
Wysłany: 29-07-2018, 22:26
To jest ciekawe pytanie jak jest podany sygnał wstecznego na radio.
Kamerę podłaczyłem tylko przez chinch audio który jest w radiu właśnie do kamery.
Musze się przyjrzeć wtyczce do radia czy tam jest podawany gdzies ten sygnał, bo ja nic samemu nie kombinowałem.
Z oryginalnej wtyczki w Outlanderze przeszedłem za pomocą ADAPTER FABRYCZNEGO ZŁĄCZA NA ISO i tak się już podłączyłem z oryginalnym przyłączem które było w komplecie z radiem.
Nie bardzo tam widzę gdzie miałoby być puszczone to napięcie ze wstecznego
rezon
Wysłany: 30-07-2018, 08:28
u mnie było jeszcze małe pudełeczko z dekoderem CAN, a czasami puszcza się napięcie z kamery, które steruje przełaczeniem radia na kamerę. Wtedy oprócz przewodu video leci jeszcze +12V. O ile pamiętam ISO to tam nie ma nic z kamerą tylko zasilanie i głośniki. Nie ma luźnego krótkiego kabelka?
MikeZuk
Auto: Outlander
Wysłany: 30-07-2018, 08:51
z kostki radia wychodzi kilka kabli które sa "niezagospodarowane" nie podłączone są do ISO
KEY 1
KEY 2
BRAKE
AMP-CONT
ANT-CONT
BACK - i to chyba będzie ten o który właśnie chodzi, jutro się pobawię.... ale jest trop :)
rezon
Wysłany: 31-07-2018, 08:08
BRAKE jest do podania 12V
[ Dodano: 31-07-2018, 08:10 ]
Chyba, że do zasilenia kamery. SPrawdź czy jest na nim +12V jak naciskasz hamulec, ale obstawiam jednak sygnał z kamery
MikeZuk
Auto: Outlander
Wysłany: 31-07-2018, 08:31
no dobra zobacze
choć z prostego angielskiego tłumaczenia BRAKE i BACK to mi bardziej BACK pasuje :)
