Kontrolka. |
Belzedup
Auto: lancer x
Wysłany: 07-08-2018, 20:40 Kontrolka.
Witam!
Od dłuższego czasu wyskakuje mi taka kontrolka jak na obrazie: http://www.chuabenhmatngu...bishi-lancer-x/
. gaśnie wyskakuje gaśnie wyskakuje i tak w kółko. Ktoś ma pomysł co jest tego powodem i jak temu zaradzić ? Przy podpięciu pod kompa nic nie widać.
Lancer 2007r 2.0 did sedan
Pozdrawiam! |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21175 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-08-2018, 22:08
| Belzedup napisał/a: | | Ktoś ma pomysł co jest tego powodem i jak temu zaradzić ? |
Może jakieś kostki pod fotelami od jaśków się poluzowały .
| Belzedup napisał/a: | | Przy podpięciu pod kompa nic nie widać. |
Błędy srs są ciężkie w diagnostyce w miśkach.
Najlepiej podpiąć się w ASO pod MUT-a. |
Belzedup
Auto: lancer x
Wysłany: 07-08-2018, 23:23
wiesz może ile taka zabawa kosztuje ? |
Wysłany: 07-08-2018, 23:26
Sama diagnostyka w ASO to koszt pewnie ze 150zł . |
Belzedup
Auto: lancer x
Wysłany: 07-08-2018, 23:49
dzięki za pomoc ! |
