Problem z instalacją gazową
monikamail2
Auto: Galant 2.0 97r
Wysłany: 09-08-2018, 08:06   Problem z instalacją gazową
Witam od jakiegoś czasu mój Galant ma problem z przerzuceniem na gaz.
Odpalam samochód i po przejechaniu około 500 m piszczy mi 4 razy kontrolka od przerzucania gazu i samochód jedzie dalej na benzynie(tak jak by była temperatura ale z innego powodu nie mógł zmienić paliwa), dopiero po przejechaniu około 8 kilometrów i ręcznym wymuszeniu zmienia na gaz. Sterownik to stag 4( w instrukcji nawet nie ma takiego sygnału dźwiękowego) wymieniona cewka elektrozaworu przy parowniku oba elektrozawory pykają przy sprawdzaniu na krótko. Do gazownika jeszcze chwila czasu bo założony robotą a mnie już powoli zaczyna irytować to przełączanie.
Może miał ktoś podobny problem albo będzie umiał coś doradzić.
Galant od 2 tygodni całkowita zagadka :)
Każda porada cenna :)
Yatsu~eku
Wysłany: 09-08-2018, 12:07
Małe ciśnienie na reduktorze ?
Wysłany: 09-08-2018, 14:52
Albo ciśnienie albo zamarza - może za mało płynu chłodzącego.
Wysłany: 09-08-2018, 17:38
Powodów może być wiele więc ciężko dokładnie powiedzieć. Najlepiej podpiąć się pod LPG i będzie wszystko jasne czy to wina temperatury czy ciśnienia gazu.
monikamail2
Wysłany: 12-08-2018, 15:58
okazało się że elektrozawór przy reduktorze był brudny i się przycinał wystarczyło wyczyszczenie i od razu automatycznie zaczął przerzucać na gaz
Wysłany: 12-08-2018, 19:11
pewnie jest ustawiony iglicą w górę zamiast w dół i dlatego się brudzi
normalnie syf powinien spadać w dół, do filtra
