Evoscan |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 11-08-2018, 12:08 Evoscan
| Cześć, mam pytanie gdzie kupowaliście evoscana aby połączyć gala? Z wyszukiwań wyczytałem, że kabelek to przerobiony vag kkl. A może ktoś ma do sprzedania? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21164 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-08-2018, 12:52
Oprogramowanie u producenta a kabel na allegro . |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 12-08-2018, 09:17
| Kabel musi byc vag kkl z chipem ftdi zmostkowany 1 pin z 4 w wtyczce |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 12-08-2018, 11:02
| Jeśli autko z 2001 lub młodsze to mostkować już nie trzeba. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23714 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-08-2018, 20:37
| plecho1 napisał/a: | | Jeśli autko z 2001 lub młodsze to mostkować już nie trzeba. | Trzeba jeżeli chce sie odczytac błedy z kazdego innego sterownika niż silnik |
przemek1602
Wysłany: 13-08-2018, 08:14
Jutro będzid kabelek dam znać czy działa |
Wysłany: 13-08-2018, 11:26
| Faktycznie, myślałem o samym silniku. |
przemek1602
Wysłany: 15-08-2018, 10:36
| Podgląd parametrów działa, w moim galu nie ma błedów ale w kolegi są, podłącze go w weekend i mam do was pytanie, gdzie szukać srs ? Abs znalazłem ale poduszek nie. |
przemek1602
Wysłany: 15-08-2018, 18:38
Bizi78, nie chodzi o sterownik tylko gdzie szukać w evoscanie |
Wysłany: 15-08-2018, 19:16
Nie wiem czy znajdziesz.
Ogólnie srs jest ciężki w diagnostyce w miśkach. |
przemek1602
Wysłany: 15-08-2018, 21:36
| To jak srs ogarnąć? |
Wysłany: 15-08-2018, 21:50
| Najlepiej MUT. |
przemek1602
Wysłany: 16-08-2018, 14:45
| Mut to przecież komunikacja. Jest inny program niż evo? |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24666 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
