Podwyższenie dachu ?? |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 13-08-2018, 09:08 Podwyższenie dachu ??
Jako że mam różne dziwne pomysły pytam się Was czy ktoś widział a może i ma zrobiony podwyższony dach w mitsubishi pajero long 2,8 ??
Czemu tak ?? Z pewnych przyczyn potrzebuję mieć więcej wysokości od tak +/- siedzeń przednich. 30-40 cm wystarczy Chyba raczej optował bym przy stałym podwyższeniu niż przy podnoszonym. Jak potem z przeglądami ?? Chyba trzeba było by jednak pozostawić fabryczne belki w dachu ?? Drzwi tylne pozostają takie same. Że nie wjadę do wielu parkingów ??? już się nie mieszczę |
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2011 Posty: 260 Skąd: Świdnik
Wysłany: 14-08-2018, 08:07
Waldek
w Patrolach czy Discovery widziałem, w Pajero nigdy, chyba nie występowały na żadnym rynku
Natomiast gdybyś zrobił to z głową to sądzę że przegląd przeszedłby bez problemu.
Na 99% twoja PII jest sprowadzona, taka była i po sprawie, przepisy mówią że jeśli była sprowadzona i zarejestrowana w takiej wersji to możesz się nią poruszać ..........
Najlepiej kupić od innego auta i adoptować, pozostawiając belki poprzeczne bez ingerencji
Dobry blacharz poradzi sobie z tym bez problemu
np. do kupienia na allegro : https://allegro.pl/fiat-doblo-i-1-dach-szyberdach-podwyzszany-maxi-i7460427679.html
Pozdr. |
_________________ Artur |
MarcinKK
Auto: Pajero II NL 2.8
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Wrz 2016 Posty: 66 Skąd: Kraków
U-96
Wysłany: 14-08-2018, 08:52
A jednak
Dzięki za info Marcin
9 K + transport do PL i z dwóch robisz Waldek jednego + zestaw części zamiennych
Mały przebieg
Pozdr. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
