Ogłoszenie |
[Cari 1.8 GDI] Po otwarciu korka wlewu oleju dmucha powietrz |
bogdan75
Auto: Carisma 1,8GDI 2000r.
Wysłany: 15-08-2018, 18:47 [Cari 1.8 GDI] Po otwarciu korka wlewu oleju dmucha powietrz
Co oznaczają przedmuchy powietrza po otwarciu korka wlewu oleju? Dodam jeszcze że przy tym silnik spada z obrotów Ktoś zna odpowiedz na to pytanie i czy da się coś z tym zrobić? |
_________________ bogdan75 |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 15-08-2018, 21:57
W silniku panuje inne ciśnienie niż atmosferyczne które dodatkowo zmienia wartość w zależności od obrotów. Również normalne jest że po otwarciu korka mogą się zmienić obroty silnika bo otwarcie korka zaburza wartość ciśnienia panującego w silniku. |
b@rto
Auto: Carisma 1.9 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2016 Posty: 63 Skąd: Hołowczyce
Wysłany: 16-08-2018, 16:20
Dopóki po otwarciu korka nie bryzga olejem w promieniu metra to jest "normalnie". |
