[Cari 1.9DI-D] Światła mijania oraz listwa progowa. |
wojtek2310
Auto: Carisma
Wysłany: 15-08-2018, 20:10 [Cari 1.9DI-D] Światła mijania oraz listwa progowa.
Witam.
Pierwsze pytanie. Jakiś czas temu zauważyłem podczas jazdy w nocy na światłach mijania, że lekko świeci kontrolka od świateł drogowych. Gdy włączę światła drogowe kontrolka pali się normalnie i jasno. Gdzie szukać przyczyny , wymieniłem kostke i dalej to samo.
Drugie pytanie jak zdjąć listwe od progu żeby jej nie połamać wyszła mi rdza na nad prożu z tyłu i chciałbym ją zwalczyć ale boje się żę podczas demontażu coś urwę
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23689 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-08-2018, 21:43
| Co do kontrolki sprawdz kostke i zarówke czy nie ma przebicia |
wojtek2310
Auto: Carisma
Wysłany: 18-08-2018, 18:21
| Sprawdzałem kostki i są ok, nawet dałem nowe i dalej to samo. Zmiana żarówek też nie pomogła. |
adris
Auto: Carisma
Wysłany: 18-08-2018, 21:58
| Sciągnij obudowę pod kierownicą i sprawdź kostki od wajhy, najlepiej na sciągnietej obudowie wlacz swiatła, poruszaj kabelkami i zobaczysz czy to ich wina |
barthez2183
Mitsumaniak 01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Pomógł: 20 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 407 Skąd: NML
Wysłany: 21-08-2018, 11:24
| wojtek2310, żeby zdjąć listwę musisz odkręcić 2 wkręty w błotniku i z dołu na progu jest kilka na klucz 10. Potem ciągnąc na zewnątrz wyciągasz z kołków i gotowe. |
_________________ Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
