Korozja Rury -Szyjki wlewu paliwa do zbiornika |
Szadi
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D
Kraj/Country: Ireland
Dołączył: 20 Lip 2017 Posty: 109 Skąd: Zagranica/N.irleand
Wysłany: 18-08-2018, 21:07 Korozja Rury -Szyjki wlewu paliwa do zbiornika
Rura -Szyjka wlewu paliwa do zbiornika Skorodowala i leci z niej paliwo podczas tankowania#
Zastanawiam sie czy kupic urzywany element jest na ebay z DE
https://www.ebay.co.uk/it...XEAAOSwNDJaazeW ale stan tez nie najlepszy ..bo ruda widac
nowych nigdzie nie widze do Outlandera II ;/ czy moze naprawiac ten stary widzalem na Yt facet latal fibra taka szyjke .. a drugi urzyl wéza gumowego odpornego na paliwa i oleje.+ sylikon odporny na paliwo i zaciski clampy
niestety nie wiem z jakiego punktu sie leje bo niemam podnosnika .. wszedlem pod auto i zauwazylem ze jest mokro po tym jak facet na stacij zwrocil mi uwage.. ze mam wyciek ;/..
Sa moze jakies uniwersalne wlewy rury ,albo takie co pasuja od innnych modeli ? do OT II ?? .Ktos przechodzil zabieg wymiany ? wiadomo auto ma juz 10 lat wiec niechce wydawac sporo na naprawe bo juz wpakowalem ponad 3 tys zl na naprawe sprzegla i zawieszenia wraz z wymiana pol osi.. |
Jakub772
Nowy Forumowicz Jakub772
Auto: outlander II
Wysłany: 21-08-2018, 18:21
| przerabiałem to musisz kupić rurę od 4007 albo ccrosera tam są plastikowe wszystko idealnie pasuje szukaj na allegro poznasz na zdjęciu że jest z tworzywa |
Szadi
Wysłany: 26-08-2018, 21:57
| Jakub772 napisał/a: | | przerabiałem to musisz kupić rurę od 4007 albo ccrosera tam są plastikowe wszystko idealnie pasuje szukaj na allegro poznasz na zdjęciu że jest z tworzywa |
Dzieki kolego udalo mnie sie znalesc na ebay kilka osob co maja outlandery na czesci shrot czekam na odpowedz czy maja te rure i jaki stan .. do tego zajade do sklepu motoryzacyjnego zapytac o zamienik do tych innych marek. dobrze wiedziec ze pasuja bo to roznie bywa. a niechce placi ponad 120 £ za kawalek rurki ..
[ Dodano: 13-10-2018, 17:30 ]
Dzieki kolego jestem Po wymianie element pasuje i latwiej bylo go dostac niz do Outlandera jedyna roznica to korek wlewu jest inny : no i ten sensor ktory jest w 4007 a u nas niema ale to nie problem |
