[II 2.0 DID] Wymiana kierownicy w Outku II |
kubagrudz
Auto: Outlander 2.0 DiD / 2008r
Wysłany: 04-03-2012, 09:18 [II 2.0 DID] Wymiana kierownicy w Outku II
Czy ktoś z was wymieniał kierownice w Outku II ? W mojej przyciski są już zdarte nie mówiąc o skórze i chciałbym ją wymienić na nową:).
Problem w tym, że w necie wszystkie "ładne" są już z przyciskami do Systemu Bluetooth a ja tego systemu nie mam, wiec albo go zainstalować albo odkręcić panel z przyciskami. Czy ktoś wie, czy po odkręceniu tego panela z przyciskami zostanie dziura? Jeżeli zostanie, czy np nie da się ze starej kierownicy odkręcić tył i przykręcić do nowej żeby zamaskować dziure
Z góry dzięki za info |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 04-03-2012, 10:12
| kubagrudz napisał/a: | | Problem w tym, że w necie wszystkie "ładne" są już z przyciskami do Systemu Bluetooth a ja tego systemu nie mam, wiec albo go zainstalować albo odkręcić panel z przyciskami. | albo przykręcić razem z panelem. Po montażu chińczyka z BT ori BT jest nieużywany, ale przyciski mi nie przeszkadzają, więc zostały |
zenek10
Wysłany: 29-01-2014, 13:37
kubagrudz
I jak wrażenia po wymianie kierownicy?. Robiłeś sam czy w warsztacie? Jeśli tak to na ile wycenili usługę? |
krolyaro
Auto: Mitsubishi Outlander II, ASX
Wysłany: 11-03-2014, 22:06
Przekładałem taką kierownicę od ASX`a - zajęło mi to 15 minut . Żadnych problemów dla każdego domorosłego majsterkowicza. Proponuję nie odkręcać do końca nakrętki centralnej mocującej kierownicę i później zdecydowanym i mocnym uderzeniem wyszarpnąć kierownicę do siebie - u mnie poszło bez problemu. |
_________________ Mitsubishi ASX 1.8DID 2011
Mitsubishi Outlander 2.0 DID 2008 |
lucano
Auto: Outlander II
