paski klinowe |
bartos71
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 23-08-2018, 11:04 paski klinowe
Witam!
To mój pierwszy post,więc witam i pozdrawiam wszystkich
Mam czteroletniego ASX 1,6 wybieram się za tydzień nim na urlop, jak co roku ok 4-4,5tyś km
Pomyślałem,że skoro już ma ponad 4 lata i 60tys km ,to jadąc w taką trasę warto mieć ze sobą trochę więcej niż żarówki czy koło zapasowe....
na myśl mi przyszły paski klinowe.
Ale nie znam się,nie mam pojęcia ile ich jest i jakie.Pewnie dwa -do alternatora i do klimy
Szukając na google znalazłem 7 różnych rozmiarów-no tyle pasków chyba mój misiek nie ma
Pomoże ktoś? jaki rozmiar , najlepiej symbol
Co jeszcze warto zabrać ze sobą ?
Pozdrawiam -Bartosz |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21228 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-08-2018, 11:30
Teoretycznie w asx-ie 1.6 z klimą pasek powinien być jeden o nr. OE 1340A101 i długości 1240mm.
Oczywiście najlepiej to sprawdzić po vinie auta .
bartos71
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 23-08-2018, 12:15
A pompa wspomagania jak jest napędzana?może też jest jakiś pasek?
Podpowiesz jak to sprawdzić po vinie?Jakiś link? |
kxp
Auto: eclipse cross phev
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sty 2015 Posty: 14 Skąd: Tczew
Wysłany: 23-08-2018, 12:25
Hej!
Mi pękł ten pasek po ok. 95 tys. km. W zasadzie to ten sam pasek co do opla vectry. A jak sprawdzić o jaki pasek chodzi? Zatrzymaj silnik tak, abyś widział nadruk na pasku - tam wszystko jest (bynajmniej było u mnie).
Oczywiście mówimy o tym samym modelu ASX co mamy obaj, czyli 1,6 r. prod. 2014.
Wymiana dziecinnie łatwa, naprężenie reguluje się śrubą odchylająca alternator. |
Wysłany: 23-08-2018, 13:30
| bartos71 napisał/a: | | A pompa wspomagania jak jest napędzana? |
Wspomaganie jest elektryczne.
| bartos71 napisał/a: | | Podpowiesz jak to sprawdzić po vinie?Jakiś link? |
Np. tutaj.
http://mitsubishi-motors.kiev.ua/
Oczywiście najlepiej sprawdzać w katalogu Mitsubishi ASA jaki używa ASO Mitsubishi.
Ewentualnie jak napisał kolega wyżej możesz poszukać oznaczeń na pasku.
Źródło zdjęcia: https://moto.onet.pl/mivec-system-z-tradycjami/g95dh2k |
MitsuMati
Nowy Forumowicz MitsuuASX
Auto: Mitsubishi ASX 1.6b 2011
Wysłany: 30-06-2022, 19:50
| a jaki pasek do asx 1.6 benzyna 2010rok? |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 592 Skąd: Gliwice
MitsuMati
Wysłany: 02-07-2022, 14:26
| Nic nie pisze jaka długość ale rozumieme że tez 1240? |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 02-07-2022, 18:39
| MitsuMati napisał/a: | | Nic nie pisze jaka długość ale rozumiem, że tez 1240? |
No to tak łopatologicznie. 5PK oznacza pasek pięciorowkowy 1790 to nic innego jak 1790 mm długości. Coś mi jednak njie pasuje bo na stronie inetecarsu podają, że do tego silnika pasuje pasek 1790 jak i 1240 i 1238! Nie wiem o co chodzi? Czyżby były ASX-y bez klimy? zdr |
_________________ Piotr63 |
MitsuMati
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 03-07-2022, 17:02
| pitt63 napisał/a: | | 5PK oznacza pasek pięciorowkowy |
pięcioząbkowy
a kółko do niego ma 5 rowków |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 03-07-2022, 18:07
| tomusn napisał/a: | | pitt63 napisał/a: | | 5PK oznacza pasek pięciorowkowy |
pięcioząbkowy
Pozwolę się nie zgodzić aczkolwiek to mało istotne. https://allegro.pl/listing?string=pasek%20wielorowkowy
Nie słyszałem o pasku wieloząbkowym ale o wielorowkowym i owszem.
[ Dodano: 03-07-2022, 18:14 ]
Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że to jest to. Sprawdzałem u siebie ale napisy z paska już niestety zniknęły. Daj znać jak wymienisz. |
MitsuMati
Wysłany: 04-07-2022, 22:15
| Awięc do mojego auta pasuje ten pasek: OE 1340A101 i długości 1240mm z intercarsu bosch za 53zl POLECAM |
caro
Auto: ASX 1.6 INVITE 2015
Wysłany: 22-08-2022, 11:53
| Fabryczny Bando 5pk1240 1340A101 jest gładki na zewnętrznej stronie, Niemieckie zamienniki maja chropowaty bieżnik i nie wiem czy taki bieżnik nie zaszkodzi? |
tomusn
Wysłany: 22-08-2022, 22:10
| pitt63 napisał/a: | | tomusn napisał/a: | | pitt63 napisał/a: | | 5PK oznacza pasek pięciorowkowy |
pięcioząbkowy
Nie słyszałem o pasku wieloząbkowym ale o wielorowkowym i owszem. |
i możesz się nie zgodzić
ale 5PK nie ma pięciu rowków, tylko 4
przyjęło się mówić wielorowkowy, ale symbol PK oznacza znormalizowane (9/64 cala) żeberko paska - 5PK - 5 żeberek i między nimi 4 rowki |
Colt Colt Colt
