tablica zegarów w pinin
bocian4
Auto: pinin 1,8 GDI 2000r
Wysłany: 23-08-2018, 12:00   tablica zegarów w pinin
Brak podświetlenia w tablicy zegarów - żarówka czy inny problem, jak to zdemontować?
Kuba0
Auto: Pajero Pinin 1.8 MPI + LPG
Wysłany: 24-08-2018, 04:35
Musisz zdjąć z zegarów to nakładkę z przodu - ona jest tylko na zaczepy. Po prostu ciągniesz ją z wyczuciem do siebie siedząc na fotelu. A później to są 4 wkręty. Ale uważaj - przewody są tak krótkie, że jest problem z odpięciem złącz. Można je niechcący (złącza) uszkodzić - sam niestety tak zrobiłem. Po prostu ścieżki na liczniku łatwo pękają przy złączach. I być może u Ciebie jest z tym problem. Żarówek podświetlenia jest tam kilka.
romek atomek2
Auto: e46 tourer 330 / Pajero Pinin
Wysłany: 27-08-2018, 09:48
ja sobie kupiłem coś takiego
https://allegro.pl/mitsubishi-pinin-2003-licznik-zegary-i7266405132.html
bocian4
Wysłany: 09-09-2018, 14:25
podziękowałem Kubie, w moim przypadku pomogła informacja , że tam jest kilka żarówek, czyli nie padły wszystkie na raz, pomogła piąchopiryna i działa
