centralny zamek a stacyjka
unk4ss
Auto: Outlander 1 2004 136KM
Wysłany: 25-08-2018, 19:09   centralny zamek a stacyjka
Jako świeży użytkownik forum i Outlandera 1 chciałem się przywitać; myślę, że nieraz będę szukał tu pomocy :) Na dziś przygotowałem takie zagadnienie:
Od czasu do czasu ( na tyle często, że jest to upierd... ) pilot do centralnego zamka nie działa. Nie jest to wina baterii; po testach doszedłem do tego, że coś nie tak jest ze stacyjką. Jak pilot nie zadziała, muszę wejść do samochodu, pogmerać w stacyjce i potem już działa.
Pytanie brzmi - co z tym można zrobić ? Ominąć jakiś styk w stacyjce ? Zewrzeć jakieś przewody ? Może odciąć ? :) Wg mnie kontrola stacyjki przy zamykaniu samochodu jest zbędna; więc można by to ominąć. tylko jak ???
Jeśli temat powtarzam to sorry, ale się takowego nie doszukałem.
Liczę na pomoc :)
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Wysłany: 29-08-2018, 20:02
Sprawdź najpierw czy dobrze są zamknięte wszystkie drzwi. Jeżeli są nie domknięte to nie zadziała centralny.
unk4ss
Wysłany: 29-08-2018, 22:40
Problem leży na pewno w stacyjce. Po napisaniu tego posta przyuważyłem takie coś: jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki i zapali się lampka sufitowa - działa centralny. Jak wyciągnę kluczyk i się nie zapali - nie działa. Pytanie, czy jakoś da się zrobić, żeby sterownik centralnego nie nadzorował stacyjki
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 30-08-2018, 00:09
unk4ss napisał/a:
Jeśli masz taki objaw że możesz wyjąć kluczyk i lampka podświetlania kabiny się nie zapala, to masz jakiś problem w styku wykrywającym włożenie kluczyka. Z tego co pamiętam nie jest on zintegrowany z "kostką" stacyjki tylko jest oddzielnym stykiem mechanicznym. Rozmontuj i zobacz, może to prosta usterka typu zacieranie się jakiegoś plastikowego elementu lub słaby styk.
unk4ss napisał/a:
Możesz ciąć/łączyć kable, tylko po co skoro zdiagnozowałeś usterkę.
