[Cari 1.6] Problem ze sworzniem wahacza po wymianie |
master_kacper1
Auto: Carisma II
Wysłany: 05-09-2018, 18:26 [Cari 1.6] Problem ze sworzniem wahacza po wymianie
Wymieniałem około dwa tygodnie temu sworzeń wahacza w prawym kole. Po około tygodniu przy jednoczesnym skręceniu w lewo i zjechaniu na przykład z krawęznika słychać było głośne uderzenie po prawej stronie. Wszedłem pod samochód i łomem delikatnie ruszając wahacz i elementy zawieszenia odkryłem to co widać na tym filmie: https://youtu.be/FSzNcVHi-BE
Luz pomiędzy zwrotnicą a sworzniem i to duży bo około 1 centymetr. Wymieniać ponownie sworzeń? Czy jazda tak jest bezpieczna ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23649 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-09-2018, 19:18
Jeżeli sworzeń był dobrze dobrany to trzeba sprawdzić czy gniazdo w zwrotnicy nie jest wybite, wtedy trzeba zmienic zwrotnice, natomiast jezeli sworzen byl zle dobrany to czympredzej kupic wlasciwy sworzen i sprawdzic gniazdo mocujace w zwrotnicy jezeli bedzie uszkodzoen to wymienic zwrotnice |
master_kacper1
Auto: Carisma II
Wysłany: 07-09-2018, 15:41
Zamówiłem nowy sworzeń, być może nie widać na filmie ale sworzeń jakby "się rozciąga" dziś odpiąłem sworzeń od zwrotnicy i zwrotnica + śruba wyglądają myśle że normalnie, dostałem najpewniej wadliwy sworzeń, chociaz dałem za niego 65 zł a słyszałem ze wahacz kosztuje 200. więc teraz kupując kolejny sworzeń mam już połowę wahacza. więc nie wiem czy opłaca się bawić w te wymiany sworznia |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21959 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 11-09-2018, 08:46
Jazda w takim stanie jest skrajnie niebezpieczna. |
master_kacper1
Auto: Carisma II
Wysłany: 16-09-2018, 16:13
Najpewniej wada fabryczna tamtej sztuki, po założeniu nowego jest póki co dobrze. Temat do zamknięcia |
Wysłany: 16-09-2018, 20:53
A jakiej firmy był ten wadliwy? |
