[MSS 1.3] Praca klimatyzacji - pytanie |
tommo1982
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 MPI
Wysłany: 20-09-2018, 21:50 [MSS 1.3] Praca klimatyzacji - pytanie
zaczęła mnie zastanawiać praca mojej klimatyzacji. Jako, że martwię się na zapas, i samochód posiadam od niedawna, to pomyślałem - zapytam się mądrzejszych od siebie.
Problem jest taki. Jakieś 3 miesiące temu wymieniałem chłodnicę klimy i parę innych rzeczy plus napełnianie. Po włączeniu obroty podskakiwały i wszystko ładnie pracowało, czyli tak jak być powinno. Teraz włączam klimę i pracuje ona tak - zauważyłem to stojąc na światłach - obroty skaczą, słychać jak załącza się kompresor, wentylatory, popracuje tak parę minut i się rozłącza. Po minucie wentylatory, kompresor znów ruszają, popracują trochę i stop i tak w kółko. Klima chłodzi, nie narzekam. Zastanawia mnie tylko taka przerywana praca. Norma, czy zacząć się martwić i jechać do mechanika? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21232 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-09-2018, 22:08
| tommo1982 napisał/a: | | Norma, czy zacząć się martwić i jechać do mechanika? |
Moim zdaniem to norma, ale zawsze możesz podjechać do speców od klimy i dopytać . |
Wysłany: 26-09-2018, 22:12
| tommo1982, wszystko z klimą jest w jak najlepszym porządku. Tak ma być, szczególnie w obecnych temperaturach na zewnątrz. |
tommo1982
Wysłany: 26-09-2018, 22:47
| Hugo napisał/a: | | tommo1982, wszystko z klimą jest w jak najlepszym porządku. Tak ma być, szczególnie w obecnych temperaturach na zewnątrz. |
Dzięki, uspokoiłeś moją głowę |
