Wężyki podciśnienia |
andi72
Auto: Mitsubishi Pajero 3 3.2 2001
Wysłany: 20-09-2018, 23:41 Wężyki podciśnienia
Witam wszystkich,
Posiadam Pajero 3,2 z 2001r. Dziś podczas podwieszania wiązki elektr pomiędzy silnikiem a aku zjechały mi z króćców dwa wężyki podciśnienia a konkretnie z nad i pod rury która wchodzi do silnika z interkulera. Sterują chyba jakimiś przepustnicami. Podłączyłem silnik pali, jeździ. Czym może skutkować zamiana tych wężyków. auto mam od niedawna i zaczynam je dopiero ogarniać.
Dzięki za wszelkie sugestie. |
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 192 Skąd: Wyszków Węgrowski / Warszawa
Wysłany: 20-09-2018, 23:49
| Jeśli nie wyskoczył Ci check engine to trafiłeś i podłączyłeś dobrze. Jedna bańka podciśnienia przymyka dolot na wolnych obrotach, druga zamyka dolot całkowicie po wyłączeniu silnika. Jakbyś źle podłączył to prosto mówiąc silnik by gasł |
_________________ Michał Pajero4x4 |
andi72
Wysłany: 21-09-2018, 08:32
| Dzięki . Ale dziś rano tak z ciekawości zamieniłem wężyki i też się nic nie dzieje, silnik pracuje normalnie. Zamieniłem z powrotem i będę obserwował. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 22-09-2018, 10:56
| andi72 napisał/a: | | Dzięki . Ale dziś rano tak z ciekawości zamieniłem wężyki i też się nic nie dzieje, silnik pracuje normalnie. Zamieniłem z powrotem i będę obserwował. |
Ile ci tych wężyków spadło i skąd? |
andi72
Wysłany: 26-09-2018, 21:59
| Wężyki spadły tak jak pisałem na początku. Musiałem je zamienić bo na wolnych obrotach miał ok 1200obr po zamianie normalnie 800obr. |
psi6901
Auto: jeep wrangler YJ
Wysłany: 27-09-2018, 08:42
| czasami się zastanawiam czy Zbyszekm2 czyta całe posty czy tylko tytuły? |
zbyszekm2
Wysłany: 27-09-2018, 11:23
| psi6901 napisał/a: | | czasami się zastanawiam czy Zbyszekm2 czyta całe posty czy tylko tytuły? |
Często nie czytam całych postów bo nie mam czasu.
Szczególnie jak ktoś pisze kolaboraty. |
