[E54A 2.0 V6] Falowanie na obrotach |
Dalken
Auto: Galant 2.0 v6
Wysłany: 05-09-2018, 21:14 [E54A 2.0 V6] Falowanie na obrotach
Tak jak w tytule - borykam się z problemem takim, że:
- silnik na biegu jałowym faluje na obrotach,
- kiedy dodam gazu, bardzo ciężko wchodzi na obroty od dołu, wręcz dławi się,
- czuć niedopaloną benzyną
Co może być tego przyczyną? Proszę o jakieś "propozycje". Dziękuję z góry. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11468 Skąd: Radomsko
Wysłany: 05-09-2018, 22:17
| Zmieniłeś przewody ? |
Wysłany: 05-09-2018, 22:26
| Czy coś przy aucie było robione czy problem sam się zaczął? Czy sprawdzane były błędy silnika? Czy jest LPG? |
Dalken
Auto: Galant 2.0 v6
Wysłany: 06-09-2018, 11:15
@jacek11 - jeśli chodzi o przewody to sprawdzałem tylko ten, który miał u mnie przebicie bo takowy jest, lecz nic to nie dało.
@plecho1 - Przy aucie była robiona zmiana z LPG tej generacji na śrubie na sekwencję, w której zmienianiu właśnie jestem w trakcie. Nie mogłem się połączyć żadnym programem z autem, Jednym interfacem (wzięty z "profesjonalnego" warsztatu) połączyłem się, bo przy podłączeniu migała mi kontrolka check engin`u, aczkolwiek żadnych błędów nie znalazło, choć na 99% powinno... |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-09-2018, 11:37
A próbowałeś zrobić zworkę i wymrugać błędy .
Ja bym zaczął od sprawdzenia i wyczyszczenia krokowego i przepustnicy, bo może jest zawalona nagarem. |
Dalken
Auto: Galant 2.0 v6
Wysłany: 06-09-2018, 11:53
Niestety nie wiem jak to zrobić :c
Zrobięjak mówisz i najpierw sprawdzę i ogarnę krokowy i przepustnicę, zobaczę co z tego wyjdzie |
Wysłany: 07-09-2018, 09:34
| Takie złącze znajdzie pod deską rozdzielczą po prawej stronie kierownicy |
Dalken
Auto: Galant 2.0 v6
Wysłany: 10-09-2018, 17:15
| Zwarłem we wtyczce pin 1 z 4. Ofc tak jak w poradniku co powyżej kolega wysłał. Sprawa wygląda tak, że check engine ciągle miga. |
Wysłany: 11-09-2018, 12:14
| Jednostajne miganie oznacza brak błędów. |
Dalken
Auto: Galant 2.0 v6
Wysłany: 12-09-2018, 21:15
| Jeszcze pytanko do Was z innej beczki - gdzie w tym galancie znajduje się czujnik obrotów? |
