Wyciszenie w Mitsubishi Space Star 1.2
maja21
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 30-09-2018, 12:58   Wyciszenie w Mitsubishi Space Star 1.2
Mam pytanie do pozostałych użytkowników modelu Mitsu SS 1.2.
Jak Wy oceniacie wyciszenie w tym samochodzie?
Moim zdaniem ogólnie jest cicho (jak to w nowym samochodzie). Jednak czasami "troszeczkę" irytuje mnie odgłos pracy silnika (przy wyższych obrotach), czy raczej może jest to odgłos z przeniesienia napędu (czyli skrzyni biegów), poza tym skrzynia przy zmianach biegów potrafi czasami zachrobotać :-D Nie wiem czy to normalne i ten typ tak ma po prostu?
Czy waszym zdaniem warto byłoby dodatkowo wyciszyć taki samochodzik?
Otrzymałam ostatnio odpowiedź z serwisu dotyczącą wykonywanych usług wyciszenia, prosiłabym o poradę :-) (cen usług nie umieszczę, bo nie wiem czy wolno :-) )
"Wytłumienie kompletne (tzn mata alumionowo-butylowa na elementy metalowe w celu wyeliminowania rezonansów+pianka akustyczna na tapicerki w celu odseparowania wzajemnych drgań i wygłuszenia) samochodu podzielone na elementy samochodu:
1. Wytłumienie pary drzwi:
2. Wytłumienie podłogi (tunel środkowy, nadkola przód od wewnątrz do poziomu deski rozdzielczej, nadkola tył do poziomu oparcia tylnej kanapy, słupki B do poziomu okien):
3. Bagażnik (cała podłoga, nadkola do poziomu oparcia tylnej kanapy, tylny pas, boki do wysokości okien)
4. Klapa bagażnika:
5. Maska silnika (mata butylowa+ dedykowana pianka termoakustyczna):
6. Podszybie (zewnętrzna część podszybia- okolice mocowania wycieraczek):
7. Dach (powierzchnia dachu + słupki A,B,C do dolnej linii okien wg możliwości)"
Czy któraś z takich usług jest waszym zdaniem warta wykonania? Oczywiście za rozsądną stawkę?
wawik
Auto: MSS 2017 1.2 Mirage
Wysłany: 01-10-2018, 20:36
Co do hałasu to trzeba przyznać że u mnie słychać opony, bo mam cało-roczne. Silnk chodzi w miarę cicho, ale też mam pokrywę wytłumioną. Skrzynia biegów chodzi w moim też cichutko, bo jest w automacie. Więcej nie powiem, bo nie wiem. Nie rozbierałem jeszcze żadnego poszycia, chociaż widać na klapie bagażnika ma materiałowe obicie, ale podejrzewam że wszyskie modele tak mają.
Poli77
Auto: Lancer CS9 2.0 / SS-II A00 1.2
Wysłany: 03-10-2018, 12:33
Sam o tym myślałem, bo w mojej ocenie jednak jest troszkę głośny. Chciałbym jednak zobaczyć najpierw to wykonanie, o cenniku nie wspominając. U mnie ASO odpowiedziało jednak na pytanie o wygłuszenie, że nie robią tego, więc pewnie pozostanie "rękodzieło artystyczne". Mając okazję widzieć rozebrane to autko, to wygłuszenia w nim jest delikatnie mówiąc skąpo. Mam jednak wersję przed liftem.
Poli
Mitsubishi Lancer Wagon CS9 2.0
wawik
  Wysłany: 03-10-2018, 19:19
Maska i przegroda od strony silnika u mnie jest wygłuszona i być może, a nawet na pewno u mnie w kabinie jest cicho.
lech55
Auto: Space Star 1,2l 2018r,był Colt
Wysłany: 25-10-2019, 20:25
Komu jest głośno ma dwa wyjścia:
1/ Przyzwyczaić się do odgłosów,
2/ Odpłynąć z kasą za "wygłuszenie".
wawik
Wysłany: 02-11-2019, 06:46
Lechu, jest jeszcze trzecia opcja - zatyczki do uszu.
lech55
Wysłany: 07-11-2019, 21:01
wawik napisał/a:
Space Star 1,2 z prędkościami miejskimi jest cichy. Zatyczki do uszu potrzebne są przy prędkościach autostradowych powyżej 120 km/h - ale to już inna sprawa.
