[2.8 TD] Świecący ABS
seb100
Auto: Pajero III 2003
Wysłany: 01-10-2018, 18:27   [2.8 TD] Świecący ABS
Pomóżcie problem jest następujący:
Po przekreceniu kluczyka normalnie zapala się kontrolka ABS i po chwili gaśnie, odpalamy silnik i po chwili zapala się ABS i już nie gaśnie.
Gdzie szukać problemu?
Wysłany: 01-10-2018, 19:29
seb100 napisał/a:
Sprawdź błędy :wink: .
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Wysłany: 01-10-2018, 19:41
Skoro masz błąd ABS to coś jest uszkodzone to jak kolega wyżej napisał komputer trzeba podłączyć i zobaczyć najprawdopodobniej który czujnik padł
Michał Pajero4x4
seb100
Wysłany: 01-10-2018, 20:29
A jaki Wy niby komputer podłączycie do Pajero II z 1997r, większośc interfejsów zaczyna sie od roczników 2000 - 2001
Adivw
Auto: Pajero II
Wysłany: 01-10-2018, 22:25
Witam żeby nie zakładać nowego postu postanowiłem podłączyć się pod istniejący. Problem z abs cały czas swieci Pajero II 2.5 96r. udało mi się wymrugac kody: 13, 26, 51. Prosiłbym o pomoc w diagnozie i ew. gdzie szukać problemu za pomoc dziękuję
Wysłany: 01-10-2018, 23:04
seb100 napisał/a:
W ASO interfejsem MUT3 lub poprzez zworkę w obd.
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Wysłany: 02-10-2018, 20:29
Szanowni koledzy
Tak przy okazji, tego postu i najnowszych które się pojawiają, typy - skrzynia super select
Na te tematy jest masa informacji tutaj w historii na forum
Zastanawia mnie czemu ich nie czytacie ?
Ludzie którzy są tu od wielu lat i znają odpowiedzi na wasze pytania, nie piszą po raz kolejny tego samego z braku czasu lub chęci ............
Tak trudno włączyć wyszukiwanie i najpierw poczytać, zamiast ponownie bić pianę ?
I dopiero wtedy odgrzewać jak nie wiecie co zrobić
Artur
seb100
Wysłany: 04-10-2018, 08:30
Bardzo przepraszam ale chyba nie jestem na tyle inteligentny żeby na moje pytanie znaleźć odpowiedź na forum, jeśli to możliwe poproszę o wskazanie odpowiedniego wątku.
lesiak
Auto: pajero 2 3.0
Wysłany: 21-09-2021, 15:32   abs pajero2
odswieze temat
Czasami zapala mi sie kontrolka ABS po podłączeniu kompa wyszlo mi bład 25,i 26 czy ktos moze mi powiedziec czego dotycza te błedy w ABS bo niemoge w opisach znalezc tych kodów dotyczy to pajero 2 97 rok automat 3.0 181 km
LESIAK
PAJERO2 97
3,0 181KM
