Dziwny luz na laczniku przy wachaczu z prawej strony przod |
Krzysiek_WAWA
Auto: narazie brak
Wysłany: 03-10-2018, 23:01 Dziwny luz na laczniku przy wachaczu z prawej strony przod
Cześć
Od około tygodnia coś mi delikatnie stuka w okolicach przedniego koła, nie stuka nic podczas jazdy na wprost, czy podczas skręcania w prawo. Stuka jedynie podczas skręcania w lewo. Pojechałem do mechanika, diagnoza że łączniki stabilizatorów się zużyły oraz górne mocowania amortyzatora. Obie części wymienione, ale stuki jak były, tak są.
Dzisiaj zdjąłem prawe koło, wszystkie elementy zawieszenia są sztywne, nic nie stuka.
Jedyny element który ma luz i słychać głuchy stukot to ten łącznik przymocowany do dolnego wahacza z prawej strony. I teraz moje pytanie, co to jest, za co jest odpowiedzialne
Krzysiek |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21196 Skąd: Częstochowa
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 03-10-2018, 23:33
jak masz luz na tych przegubach to ...
nie chce mi sie pisac bo wszystko masz tam
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=78317&highlight=lacznik+czujnika+swiatel
zapoznaj sie z tym
orginalne przeguby sa w wysokiej cenie
jak bys niue znalazl takich przegubow to daj znac
mam wizytowke firmy ktora produkuje takie rzeczy bo sam do ojego iska kupowalem |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
