[MSS 1.6] Jak odkręcić korek zbiorniczka płynu hamulcowego |
czes1965
Auto: Mitsubishi Space Star 2004
Wysłany: 04-10-2018, 08:45 [MSS 1.6] Jak odkręcić korek zbiorniczka płynu hamulcowego
| Jak w temacie chciałbym dolać tego przeklętego płynu bo mam na minimum i przy hamowani mocniejszym ciągle zapala mi sie kontrolka ,próbuje odkręcić a nie idzie, nie chce niczego wyłamać etc. space star 2004 1.6 . |
_________________ z pozdrowieniami Czesław. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1876 Skąd: Racibórz
Wysłany: 04-10-2018, 08:53
Jeżeli masz opaskę do ściągania filtra oleju to możesz tym spróbować.
Albo starą zasadą w jedną i drugą stronę kręcić wieczkiem aż się rozrusza. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21091 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-10-2018, 09:41
Z tego co pamiętam to powinien się normalnie odkręcić .
tom.f
Auto: Space STAR 1.6 2003 R.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Gru 2015 Posty: 68 Skąd: Tczew
Wysłany: 04-10-2018, 11:46
Mam to samo w swoim
Odkreca sie naprawde ciezko.Tam jest gwint prawostronny,trzeba odkrecac w lewo.Jak sie dobrze zaprzesz to pojdzie |
czes1965
Wysłany: 04-10-2018, 12:49
No więc dziękuje wszystkim ,już odkręciłem ,głównie obawiałem się że są tam jakieś wypusty że to blokuje a tym samym czyniąc to na siłę mógłbym ewentualnie je wyłamać ,wg waszych odpowiedzi wynikało że nic takiego nie ma więc zrobiłem to używając klucza hydraulicznego, oczywiście bez ściskania czy za dużych sił.
Jednak jest tam normalny prawostronny gwint, jeszcze raz wszystkim dziękuje. |
