Stop & go |
Amstaf11
Forumowicz Amstaf11
Auto: Outlander III
Wysłany: 04-10-2018, 13:37 Stop & go
Koledzy oraz nasz guru Tokyo.
Jak można wyłączyć stop&go. Mam w aucie LPG i strasznie mnie wkurza strzelanie elektrozaworu podczas jazdy. Pytałem w serwisie Mitsu ale powiedzieli mi że nie można tego wyłączyć na stałe bo powoduje to nieprawidłową prace tempomatu itd.
Gdzieś czytałem post że magicznymi sztuczkami nasz guru może to wyłączyć na stałe. Pytanie moje jest następujące:
1.czy to można bezpiecznie tzn. przy zachowaniu użyteczności innych układów wyłączyć na stałe
2.czy można to wyłączyć kompem czy tez trzeba dołożyć moduł ( jaki?)
Będę wdzięczny za każdą sugestię... |
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-10-2018, 23:08
| Amstaf11 napisał/a: | | powoduje to nieprawidłową prace tempomatu |
To chyba jakieś zabobony... A jak ręcznie wyłączysz S&G to tempomat będzie działał, czy nie?
Tokyo dokłada bodajże jakiś moduł, żeby to wyłączać. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 05-10-2018, 00:59
Nieprawidłowa praca tempomatu bzdura tempomat to jedno a ASG to drugie - maja wspólne czujniki i to wszystko. Nie są od siebie te układy zależne
Nie można całkowicie wyłączy ponieważ cześć start stopu jest realizowana przez układ moduł do tego dedykowany i samo wyprogramowanie może nic nie dać ale
Zakłada się moduł który zawsze powoduje prace start/stop w trybie Off i zawsze można go w dowolnej chwili uruchomić. Każde wyłączenie zaplonu uruchamia procedurę od trybu OFF |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
